jeansté Posted August 14, 2023 Report Posted August 14, 2023 Bonjour a tous. J'ai un soucis sur une flx que je viens d'acheter. Je decouvre la console, du coup je tatonne pas mal. Je voudrais enregister des cue dans le master playback, pour du theatre. Le probleme c'est que je suis sur playback1 et je ne sais pas comment passer en master playback. Qu'est ce que j'ai loupé? j'ai lu le manuel,regardé des videos mais je bloque. C'est ma premiere console, avant j'etait sur dlight, du coup c'est la découverte totale... Merci d'avance. Quote
Edward Z88 Posted August 14, 2023 Report Posted August 14, 2023 Salut @jeansted Bienvenue sur le forum Zéro 88. Pour voir les cues sur le Master Playback dans la fenêtre Cues, maintenez enfoncée la touche VIEW et appuyez sur le bouton GO du Master Playback. J'espère que ça aide. Hi@jeansted _ Welcome to the Zero 88 Forum. To view the cues on the Master Playback in the Cues window, press and hold the VIEW key and tap the Master Playback's GO button. I hope this helps. 1 Quote Edward Smith Product Specialist Email Support
jeansté Posted August 14, 2023 Author Report Posted August 14, 2023 Bonjour Edward Z88. Ca fonctionne!! Bravo!! Merci beaucoup. 1 Quote
van den abbeele Eric Posted September 5, 2023 Report Posted September 5, 2023 Bonjour, Bienvenue à toi. Tu travailles dans le domaine du spectacle de "Theatre" ? Pour ma part, je suis plutôt du coté "Danse" Je suis sur FLX depuis quelques années et je trouve cette console de bonne qualité. Lorsqu'il y a des soucis, (ce qui est rare depuis quelques années) Edward est dans la majorité tres réactif. Et lorsqu'il peut y avoir des soucis, c'est souvent lié à un problème connu et donc en voie d'être résolu sur une prochaine mise à jour. J'utilise plusieurs univers et je peux être sur des spectacles très gourmands en effet. A bientôt, et bonne continuité, Eric 1 Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
jeansté Posted September 24, 2023 Author Report Posted September 24, 2023 Bonjour Eric. Oui je travaille dans le theatre. Jusqu'a present je travaillais avec dlight, qui fonctionne tres bien. J'ai eu envie de prendre quelque chose de plus rapide et qui pourrais faire du live (concert). Je vais essayer de comprendre le fonctionnement de la console. A bientot Quote
