Buongiorno
ho dei problemi con le seguenti apparecchiature:
1) PROLIGHTS V575SPOT, in modalità 16 canali non trovo la modalità Dimmer e non funziona SHUTTER APERTO
2) PROLIGHTS ARCLED7361ZOOM, function in modalità TOUR, non funzione lo zoom (ho provato nella finestra beam, ma non c'è)
Provo a creare le fixture, ma non le salva nella libreria della consolle e nemmeno su file esterno
inviodocumentazione
Grazie
Francesco ferrigno
V575SPOT_manuale.pdf
Ciao,
1)
Per controllare il Prolights V575Spot, consiglierei di patchare un "Acme iMove 575 Spot", che è incluso nell'ultimo software ZerOS. Questo dispositivo condivide la stessa mappa DMX del Prolights V575Spot.
Il Prolights V575Spot non ha un parametro "Dimmer Mode". Per controllare il parametro "Shutter Strobe, Shake", selezionare il dispositivo e toccare la scheda Beam. Quindi tocca il pulsante encoder del parametro "Shutter Strobe, Shake" per aprire le opzioni del parametro.
2)
Per accedere al parametro Zoom del Prolights ArcLED 7361 Zoom in modalità TOUR, selezionare il proiettore, quindi toccare due volte la scheda Beam nella parte superiore del touchscreen. Questo sposterà i parametri Beam sulle ruote dell'encoder, per consentirti di accedere a Zoom.
Spero che aiuti. Fateci sapere se avete domande.
1)
To control the Prolights V575Spot, I would recommend patching an "Acme iMove 575 Spot", which is included in the latest ZerOS software. This fixture shares the same DMX map as the Prolights V575Spot.
The Prolights V575Spot does not have a "Dimmer Mode" parameter. To control the "Shutter Strobe, Shake" parameter, select the fixture, and tap the Beam tab. Then tap the "Shutter Strobe, Shake" parameter's encoder button, to open the parameter's options.
2)
To access the Zoom parameter of the Prolights ArcLED 7361 Zoom in TOUR mode, select the fixture, and then tap the Beam tab at the top of the touchscreen twice. This will page through the Beam parameters on the encoder wheels, to allow you to access Zoom.
I hope this helps. Please let us know if you have any questions.
