Hallo FLX Community,
ich hoffe ich darf hier auch etwas in Deutsch schreiben. Wenn das nicht gewollt bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich nutze das Zero88 FLX in einem kleinen Kabaretthaus. Hier haben wir bisher alles mit LED Scheinwerfern und Theaterscheinwerfern gelöst.
Ich bin jetzt in den Genuß gekommen 4 Moving Heads (Chauvet Intimitator 260X) dort zu installieren.
D.h. das ich die Konsole für die Nutzung von Moving Heads erneut lernen muss.
Frage 1:
Die eingebauten Effekte vom FLX habe ich bereits gefunden. Damit laufen die Moving Heads auch schon richtig gut. Ich habe jedoch 2 Fragen, bei
denen Ihr mir ggf. helfen könnt.
Kann ich die eingebauten Effekte auch auf ein Playback legen und dort dann im laufenden Betrieb wie von den Effekten her noch die Farben, Gobos, Geschwindigkeiten etc.
ändern? Bisher habe ich nur herausgefunden, dass es keine Änderungsmöglichkeiten gibt. Es sei denn ich schalte zwischen den Playbacks und Channel während einer Show hin und her.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Frage 2:
Als 2tes würde ich gerne eigene Positionen der Moving Heads setzen und diese dann als Chase laufen lassen. Bis jetzt habe ich herausgefunden, dass ich mir einzelne Positionen
über die Pos. speichern kann und diese dann als Chase auf einen Playback Kanal speichere. Allerdings fahren die Moving Heads die einzelnen Positionen dann sehr abrubt ab. Es findet
kein weicher Übergang von der einen zur anderen Position statt wie es bei den eingebauten Effekten der Fall ist.
Kann mir hierzu ggf. jemand einen Tipp geben, wie ich das am besten löse bzw. wo ich welche Einstellungen vornehmen muss.
Das wäre toll und ich bedanke mich schon einmal für alle Antworten vorab.
Bis dahin Gruss
Tim
  • 2 months later...
Hi Tim,
I hope this may be some help and thanks to Google translation.
Question 1 -
I have my moving heads programmed in 2 ways.  I have a set of Playbacks on MFF's covering each attribute of the mover i.e. 1 - Intensity & Focus, 2 - Colours, 3 - Gobos, 4- Prisms.  I have recorded them each into a cue stack on the Playback so can set each up before bringing the intensity up.  You can play with the effects and set speeds, the prisms rotate speeds etc and just record onto a cue.  For your position changes to be less abrupt you then go into the cue stack and change the posn speed.  The default is 3s which I find covers most requirements but you can of course lengthen or shorten that period.
I also have them set up in Palettes, covering all the attributes again.  But going between positions using the palettes it will be a very quick change and uncontrolled.
Question 2 -
Again I would say this is down to the Posn timing set in the cue you are triggering.
Hope this helps.
Rgds
Mac
  • Like 1
When @Tim Meinecke posted this topic, we were encountering server issues. As a result, we were unable to post a reply.
For the benefit of others, this is the reply I emailed to Tim in response...
Quote
  1. Yes, it is possible to record the automatic effects onto playbacks. Once recorded, playbacks can then be mixed with either manual colour and gobo control, or other playbacks controlling colours and gobos. If you wish to have some playbacks controlling movement effects, and some controlling colour for example, you must make sure you only record the relevant information into each playback, so that they mix as expected.
  1. If you have recorded a chase of positions, you will probably want to add an Attribute Fade. To do this, hold SETUP and tap your chase's button. Then under Attribute Fade Percentages, tap Position, and type in a fade percentage of 100%, and click OK. Now, when you run the chase, your fixtures will fade from one position to the next.
