  • Techie_v2 changed the title to DMX terminators
No, just one.
Otherwise you will double-terminate - the two 120 ohm resistors will be in parallel resulting in a 60 ohm termination which is the incorrect termination for a 120 ohm transmission line.
  • Like 2
I systematically use splitters (2-way, 4, 6 and 8-way) generally having around 70 LEDs (Moving & Static projectors) plus traditional lighting.
This on a relatively large stage for "Moselle" department.
Stage of 15m X 9m, dance floor (with in fact backstage included 26m X 10m)
So it has long DMX lengths. The grill being between 6 to 7m high.
So to limit the worries of lengths in DMX, I have to use some DMX Splitters (4, 6 and 8 DMX outputs) and indeed I do not put a cap on each free output of the splits with only DMX 3 as with those that have DMX 3 and DMX 5 outputs.
normaly all is working good.
thank
Bonjour,
J'utilise systématiquement des splitter (2 voies, 4, 6 et 8 voies) ayant en general en alentour de 70 Leds (projecteurs Moving & Statique) avec en plus tout ce qui est éclairage traditionnel. Cela sur une scène relativement grande pour le département de la Moselle. Scène de 15m X 9m, tapis de danse (avec en fait coulisses comprises 26m X 10m)
Donc il a de grandes longueur DMX. Le gril étant entre 6 à 7m de haut.
Donc pour limiter les soucis de longueurs en  DMX, je suis obligé d'utiliser un certain de Splitters DMX (4, 6 et 8 sorties DMX) et en effet je ne mets pas de bouchon sur chaque sortie libre des splits avec uniquement le DMX 3 comme avec ceux qui ont des sorties DMX 3 et DMX 5.
Normalement tout va bien ainsi.
Une bonne fin de journée
Eric
