Roamin Posted November 3, 2022 Report Posted November 3, 2022 Bonjour, Quand j'ai une cues list dans par exemple mon Playbak 9, comment puis-je les faires défiler en utilisant les boutons Go et Pause du Master Playback. En gros, puis-je affecter les boutons Play et Pause du Master Playback a un autre Playback de la console? Merci! Quote
Edward Z88 Posted November 3, 2022 Report Posted November 3, 2022 Bonjour, La lecture principale est "Playback 0". Il s'agit donc d'une lecture séparée, à laquelle appartiennent le fader et le bouton go de la lecture principale. Si vous souhaitez utiliser le Master Playback pour contrôler un autre playback, vous pouvez copier ou déplacer un playback sur le Master Playback. Cela écraserait les cues déjà stockés sur le Master Playback, vous pouvez donc déplacer les cues du Master Playback vers un autre playback en premier. Pour copier une lecture à une autre, veuillez consulter le lien ci-dessous... https://www.zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/copying Pour passer d'une lecture à une autre, veuillez consulter le lien ci-dessous... https://www.zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/moving J'espère que ça aide. Si vous avez des questions, veuillez nous en informer. Hello, The Master Playback is "Playback 0". It is therefore a separate playback, which the master playback's fader and go button belong to. If you wish to use the Master Playback to control a different playback, you could copy or move a playback onto the Master Playback. Doing this would overwrite the cues already stored on the Master Playback, so you may wish to move the cues on the Master Playback to a different playback first. To copy one playback to another, please see the link below... https://www.zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/copying To move one playback to another, please see the link below... https://www.zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/moving I hope this helps. If you have any questions, please let us know. Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
