FLXS Touch Screen Monitors
DALX
 Share
We have been using the Dell P2418HT touch screen monitor with the FLXS48 but there is no stock available in Australia for at least a few months. Is there an alternative? I have tried my HP Pavilion 23tm and the touch screen does not work, plus an acer that did not work.
Hi @DALX
Any touchscreen that works "plug & play" with Windows 10, and doesn't require any specific drivers, should work with ZerOS. Please see the link below for more information...
https://zero88.com/manuals/zeros/desktops-windows/external-display/external-touchscreen
Some other users may be able to reply advising what they use.
I hope this helps. if you have any questions, please let us know.
I use the following:
https://www.beetronics.co.uk/c-touchscreens
Very handy and good screens , large angle of view, and work very fine. No drivers required.
I use it with a dvi to hdmi cable. no problems.
Screens are basically all the same except their diameter, and the material. (plastic or metal)
I discovered lately they are also sold without the beetronics brand, on some far-east websites. Exactly the same monitors. saves a few bucks , and may be easier to find for you.
  • Thanks 1
Bonjour puisque vous parlez d'écran, dans une salle nous utilisons la FLX S48 avec cet écran https://www.thomann.de/fr/iiyama_t2453mts_b1.htm
Impossible de l'utiliser. le tactile est capricieux (même après calibration) et surtout, et la commande met beaucoup de temps à s'effectuer. Les 2 fois où je me suis confrontée à cet écran, j'ai laissé tomber et j'ai réduit son utilisation à un écran de contrôle sans utiliser le tactile. Pourtant il me semble que cette réference fait partie de celles recommandées. Il a été acheté juste pour cette utilisation et nous sommes très déçu. Y'a-t-il une manipulation que nous avons oublié de faire.
Malheureusement cet écran a été acheté pendant la période de confinement et de restriction en France, et nous commençons juste à l'utiliser.  il a donc déjà 1 an et demi et n'a pas beaucoup servi.
Merci de nous aiguiller.
D
  • 3 weeks later...
Salut @delfine
J'ai jeté un coup d'œil au site Web d'Iiyama et rien n'indique que ce moniteur ne serait pas compatible avec ZerOS...
https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-t2453mts-b1/
Selon les informations du pilote, il est "plug & play" avec Windows 10 et devrait donc fonctionner avec ZerOS.
Si vous connectez l'écran tactile à un PC Windows, l'écran tactile fonctionne-t-il correctement ?
Pendant l'étalonnage, arrivez-vous à dessiner correctement sur l'écran ?
Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-nous savoir.
Hi @delfine
I have taken a look at the Iiyama website, and there's nothing to suggest that this monitor wouldn't be compatible with ZerOS...
According to the driver information, it is "plug & play" with Windows 10, and so should work with ZerOS.
If you connect the touchscreen to a Windows PC, does the touchscreen function correctly?
During calibration, are you able to draw on the screen correctly?
Bonjour Edward,
je n’ai pas essayer avec un pc Windows car j’ai un mac. Et cet écran est dans une salle de spectacle dans laquelle je vais peux vu le contexte. Oui, nous le calibrons, pouvons dessiner, mais il réagit très lentement aux commandes tactiles. A deux reprises je me suis retrouvée à travailler avec, et c’était impossible de travailler dans ces conditions.
pour ma part, à titre perso, j’utilise une tablette en second écran, c’est plus réceptif mais moins confortable. Je suis vraiment embêtée avec cet écran.
Quelqu’un d’autre a des retours sur les écrans tactiles.
merci
Hi Delfine,
I have the "original" Iiyama touch screen which is "resistive". It is also very slow on my FLX.
Your screen is "optical" touch. It sounds like it is also very slow.
A screen like an iPad is "capacitive". I think these are the fastest. Maybe you should consider a capacitive touch screen?
J'ai l'écran tactile "d'origine" Iiyama qui est "résistif". Il est également très lent sur mon FLX.
Votre écran est tactile "optique". On dirait que c'est aussi très lent.
Un écran comme un iPad est « capacitif ». Je pense que ce sont les plus rapides. Peut-être devriez-vous envisager un écran tactile capacitif ?
Kevin
Sauf qu’il a été acheté depuis plus de 1 an, pendant le confinement en France.
nous avons juste suivi les recommandations données :(
Du coup, je me demandais s’il y avait pas une autre raison. Là le côté tactile ne sert à rien.
kgallen ? Tu t’en sers en tactile malgré tout de ton écran ?
I would like to, but the touch is too slow for anything except basic operations and it is not multi-touch.
However it is 17" (43cm) screen which suits my work position. The capacitive screens available are much larger (22", 56cm) and such a screen is too large to fit my workspace.
So for most touch operations I rely on the FLX internal touch screen.
J'aimerais bien, mais le toucher est trop lent pour autre chose que les opérations de base et ce n'est pas multi-touch.
Cependant c'est un écran de 17" (43cm) qui convient à ma position de travail. Les écrans capacitifs disponibles sont beaucoup plus grands (22", 56cm) et un tel écran est trop grand pour s'adapter à mon espace de travail.
Donc, pour la plupart des opérations tactiles, je m'appuie sur l'écran tactile interne FLX.
At the time of purchase I too did not understand the different screen types.
Au moment de l'achat, je ne comprenais pas non plus les différents types d'écran.
 Share
