Bonjour,
C'est quoi vos astuces pour adapter les differentes intensités d'une sequence de Cue selon les salles.
Moi, je me fais une sequence de base, en pensant projecteurs assez fort, en essayant de garder la proportionnalité. Puis je me fais des inhibiteurs. Comme ça je peux baisser les intensités aux valeurs voulu et il me reste une marge pour les monter s'il le faut (c'est pourquoi je les mets de base plus forts dans mes cues de la sequence).
J'ai le sentiment de vraiment bidouiller, comment vous y prenez vous ? ù
merci.
Salut Delfine,
Connaissez-vous l'utilisation des groupes en tant que palettes d'intensité ? Ceux-ci peuvent être utiles pour votre situation.
Les groupes peuvent stocker des informations d'intensité, qui peuvent être rappelées en appuyant deux fois sur un groupe. Si vous appuyez deux fois sur un groupe, puis que vous l'enregistrez dans un repère, le repère fait référence aux intensités stockées dans le groupe. Cela vous permet de mettre à jour les niveaux d'intensité dans le groupe, et tous les indices qui ont utilisé le groupe seront également mis à jour.
Veuillez consulter cette section du manuel pour plus d'informations...
https://zero88.com/manuals/zeros/groups/referencing-intensity-groups
J'espère que ça aide.
Hi Delfine,
Are you familiar with using Groups as Intensity Palettes? These may be helpful for your situation.
Groups can store intensity information, which can be recalled by double tapping a group. If you double tap a group, and then record it into a cue, the cue references the intensities stored in the group. This allows you to update the intensity levels in the group, and any cues that used the group, will also be updated.
Please see this section of the manual for more information...
I hope this helps.
