Roamin Posted November 24, 2021 Report Posted November 24, 2021 Bonjour, J'ai un show encodé dans ma FLX avec des Robé Spiiders, et lorsque je remplace mes Spiiders par des Mac AURA dans mon patch, les Aura ont par défauts le Shuter 1/100%, et donc flashs. Quand je leurs appliquent un Shuter Open, je n'arrive pas a l'affecter par défaut, a chaque fois que je change de cue, mon shuter se remet a 1/100%. Comment affecter Shuter Open par défaut a mes Mac Aura? Merci par avance. Quote
Davidmk Posted November 24, 2021 Report Posted November 24, 2021 Defaults can be set or amended in a similar way to cues and pallettes. Select the fixtures you wish to change, set the parameters how you want them then press Update then Home. On the screen, select Default. This is covered in the manual here. Les valeurs par défaut peuvent être définies ou modifiées de la même manière que les queues et les palettes. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez modifier, définissez les paramètres comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Update puis sur Home. Sur l'écran, sélectionnez Par défaut. Ceci est couvert dans le manuel ici. Quote
Roamin Posted November 25, 2021 Author Report Posted November 25, 2021 Bonjour et David, C'est ce que j'ai essayé de faire a plusieurs reprises mais ca ne fonctionne pas. Des que je double Clear, le paramètre Shuter se remet en 1/100%. Dans la fenêtre Update, avant de sélectionner Défaut, faut il sélectionner quelque chose en particulier: Snapshots? Smart tag? tracking? etc...? Merci! Romrom Quote
Edward Z88 Posted November 25, 2021 Report Posted November 25, 2021 Salut Romrom, 40 minutes ago, Roamin said: Dans la fenêtre Update, avant de sélectionner Défaut, faut il sélectionner quelque chose en particulier: Snapshots? Smart tag? tracking? etc...? Vous devrez vous assurer que SmartTag est désactivé, pour vous permettre d'enregistrer ou de mettre à jour les valeurs par défaut d'un appareil. SmartTag se trouve en haut à gauche des options d'enregistrement. Assurez-vous que le bouton a une bande bleue, ce qui signifie désactivé. J'espère que cela t'aides, Hi Romrom, You will need to ensure that SmartTag is disabled, to allow you to record or update a fixture's default values. SmartTag can be found top left of the Record Options. Ensure the button has a blue stripe, meaning disabled. Hope this helps, Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
Roamin Posted November 25, 2021 Author Report Posted November 25, 2021 Alors j'arrive bien a mettre mon shuter sur Open par défaut, le problème est dans l'encodage, lorsque mon show est en Spiider, mes Shuter sont Open dans toutes les cues, par contre dès que je remplace les Spiider par des Mac AURA, mes Shuters sont 1/100% dans chacune des cues. Et de même pour mes Zoom, les Mac AURA ne tiennes pas comptes des de la bibliothèque de Beam. Obliger de rependre toutes les cues une par une? D'ailleurs savez vous si il est possible de dire a la console de prendre un paramètre et de l'appliquer a toute une cue list? Quote
Edward Z88 Posted November 25, 2021 Report Posted November 25, 2021 Salut Romrom, Si vous souhaitez mettre à jour tous vos repères avec une nouvelle valeur d'obturation pour vos appareils, vous pourrez le faire en effectuant une mise à jour de suivi. Pour ce faire, allez dans la première cue de votre pile de cue, puis sélectionnez les appareils requis. Ensuite, définissez leurs paramètres de faisceau sur les valeurs requises. Ce serait alors une bonne idée d'enregistrer cela en tant que palette Beam, de sorte que vous ayez un moyen rapide de régler les paramètres aux valeurs requises. Ensuite, appuyez sur le bouton UPDATE et maintenez-le enfoncé. Dans les options, assurez-vous que SmartTatg est désactivé, indiqué par une bande bleue, et assurez-vous que « Track Forwards » est sélectionné, indiqué par une bande rouge. Appuyez ensuite sur le bouton de votre lecture pour mettre à jour le repère dans lequel vous vous trouvez et envoyez les mises à jour via votre pile de repères. Désormais, tous les repères seront mis à jour à partir du premier repère, jusqu'à un repère où le paramètre Shutter a ensuite reçu une valeur. Si vous avez effectué une mise à jour du suivi, mais que seul le premier repère a la valeur d'obturation mise à jour, vous pourrez débloquer la lecture. Pour ce faire, ouvrez les paramètres de lecture en appuyant longuement sur SETUP et en appuyant sur le bouton de lecture. Dans les paramètres de lecture, choisissez "Advanced" en haut, puis choisissez "Unblock", puis cliquez sur OK. Maintenant, répétez le processus de mise à jour de votre premier repère avec la nouvelle valeur d'obturation, et cette fois, il devrait suivre vos repères. J'espère que ça aide. S'il vous plaît, faites-nous savoir comment vous allez. Hi Romrom, If you wish to update all of your cues with a new Shutter value for your fixtures, you will be able to do this by doing a Tracking update. To do this, go into the first cue of your cue stack, and then select the required fixtures. Then set their Beam parameters to the required values. It would then be a good idea to record this as a Beam palette, so you have a quick way of setting the parameters to the required values. Then, press and hold the UPDATE button. From the options, ensure that SmartTag is disabled, indicated with a blue stripe, and ensure that "Track Forwards" is selected, indicated with a red stripe. Then tap your playback's button, to update the cue you're in, and send the updates down through your cue stack. Now, all cues will be updated from the first cue onwards, until a cue where the Shutter parameter was next given a value. If you have performed a tracking update, but only the first cue has the updated shutter value, you will be able to unblock the playback. To do this, open the playback's settings by pressing and holding SETUP, and tapping the playback's button. From the Playback Settings, choose "Advanced" at the top, and then choose "Unblock", and click OK. Now, repeat the process of updating your first cue with the new Shutter value, and this time it should track through your cues. I hope this helps. Please let us know how you get on. Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
Roamin Posted November 25, 2021 Author Report Posted November 25, 2021 MERCI BEAUCOUP!!!!! Alors pourquoi quand je remplace des Spiider par des Mac AURA dans mon patch, ceux-ci ce bloquent avec un paramètre de Shuter je ne sais pas, même en modifiant mon aramètre de Shuter par défaut dans Home et dans toute ma bibliothèque de Beam, il reste bloqué a moins de j'update cue par cue.... C'est depuis la mise a jour avec le V.7.10, car ce ne me le faisait pas avant. Du coup j'ai pus modifier ce paramètre dans toute ma cue liste en une seule fois, je faisait la bonne manipulation, mais j'avais oublier de débloquer la lecture de ma cue list, c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. Merci beaucoup!!!!!!!!!! Bonne soirée! Quote
Edward Z88 Posted November 26, 2021 Report Posted November 26, 2021 Salut Romrom, 14 hours ago, Roamin said: Du coup j'ai pus modifier ce paramètre dans toute ma cue liste en une seule fois, je faisait la bonne manipulation, mais j'avais oublier de débloquer la lecture de ma cue list, c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. Pas de problème, heureux d'apprendre que vous avez pu mettre à jour vos repères. Hi Romrom, No problem, glad to hear you were able to update your cues. Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
Roamin Posted November 30, 2021 Author Report Posted November 30, 2021 Bonsoir, j'ai un show encodé avec des Spiiders de chez Robè et depuis la mise a jour V7.10, dès que je remplace mes Spiiders dans le patch par d'autres projecteurs (Mac AURA, K20, etc...) les projecteurs ne prennent pas en compte certains paramètres (couleurs, intensité, zoom...) voir aucun pour les k20 qui n'apparaissaient meme plus dans mes groupes. je suis obligé de reprendre les paramètres cue par cue. Comment faire SVP? Quote
Edward Z88 Posted December 1, 2021 Report Posted December 1, 2021 Bonjour, Veuillez envoyer une copie de votre fichier show à support@zero88.com, accompagnée d'une description indiquant quels appareils sont utilisés dans quelles mémoires et par quels appareils vous souhaitez les remplacer. Nous allons ensuite jeter un œil pour voir ce qui peut se passer. Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-nous savoir. Hello, Please could you email a copy of your show file to support@zero88.com, along with a description stating which fixtures are used in which cues, and which fixtures you wish to replace them with. We will then take a look to see what may be going on. If you have any questions, please let us know. Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
van den abbeele Eric Posted December 6, 2021 Report Posted December 6, 2021 Bonjour, Est ce que le problème a été résolu depuis cette mise à jour en 7.10 et les soucis évoqués par Roamin ? Bonne journée Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
Edward Z88 Posted December 6, 2021 Report Posted December 6, 2021 Bonjour, Roamin a rencontré ces problèmes, en raison du remplacement des appareils multicellulaires qui ont certains paramètres maître et cellule, par des appareils qui ont des paramètres maître et cellule différents. Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-nous savoir. Hello, Roamin experienced these issues, due to replacing multicell fixtures that have certain master and cell parameters, with fixtures that have different master and cell parameters. If you have any questions, please let us know. Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
Roamin Posted December 15, 2021 Author Report Posted December 15, 2021 Bonjour, Le problème n'est pas encore résolut, mais a la suite d'échanges de mails, encore aujourd'hui, les équipes de Zéro88, travaillent dessus activement et l'ont placés en haute priorité. Encore bravo a eux, même si le problème est encore existant, ils sont très présent et prennent les choses et sérieux! Quote
van den abbeele Eric Posted February 8, 2022 Report Posted February 8, 2022 Bonjour C'est evident que les mises à jour peuvent être sources de soucis. Mais heureusement en effet comme tu le dis, Zero88 essaye toujours de faire au mieux. Si pour certain soucis, cela ne peut pas toujours se résoudre dans l'instant, en general, les choses évoluent par la suite... Entre faire évoluer le système, travailler certainement sur de futurs appareils et résoudre les problèmes des utilisateurs c'est pas toujours evident. Edward est heureusement très réactif et efficace. a bientôt Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
