CONTROLE DES EFFETS
delfine
Bonjour,
Je cherche à contrôler la vitesse de mes effets de manière rapide.
J'ai bien compris qu'il faut passer par VIEW> le playback où se trouve l'effet et jouer avec l'OVERRIDE. Mais c'est vrai pas très simple comme manipulation en concert LIVE quand on a plusieurs effets sur elsquels on veut avoir la main.
A quoi correspond exactement "le fader contrôle l'effet" ?
Merci.
J'essaie de trouver des alternatives sans passer pas les Chase avec le TAP Tempo (sur le bouton flash qui est très pratique). Mais faire des chases demande plus de temps.
Merci encore
Bonjour,
Speed Override, peut être utilisé pour accélérer ou ralentir tous les effets exécutés sur la lecture actuellement visualisée.
"Fader Controls Effect", peut être activé sur une lecture. Cela signifie que le fader de lecture mettra à l'échelle les paramètres de vitesse et de taille de l'effet. Vous pourrez donc monter le fader, et augmenter la vitesse et la taille, jusqu'à ce que vous obteniez votre effet enregistré. Baisser le fader réduira la vitesse et la taille.
J'espère que cela t'aides.
Speed Override, can be used to speed up, or slow down, any effects running on the currently viewed playback.
"Fader Controls Effect", can be enabled on a playback. This means that the playback fader will scale the effect's speed and size parameters. You will therefore be able to raise the fader, and increase the Speed and Size, until you get to your recorded effect. Lowering the fader will reduce the Speed and Size.
Hope this helps.
Product Specialist
Email Support
Bonjour,
Pour ce faire, vous pouvez avoir un effet "Slow" sur une lecture, et un effet "rapide" sur une autre.
Vous pouvez ensuite activer l'effet des commandes de fader pour les deux lectures.
Cela vous permettrait d'effectuer un « fondu enchaîné » entre les différentes vitesses d'effet en augmentant une lecture pour atteindre une vitesse, puis en augmentant l'autre lecture pour passer à l'autre vitesse.
J'espère que cela t'aides,
To do this, you could have a "Slow" effect on one playback, and a "fast" effect on another.
You could then enable Fader Controls Effect for both playbacks.
This would allow you to "crossfade" between the different effect speeds by raising one playback to achieve one speed, and then raise the other playback to crossfade to the other speed.
Hope this helps,
Product Specialist
Email Support
