Bonjour,
Je me perds entre les deux manière de sauvegarder
- SETUP > SAVE > USB > nommer le ficheir
- ET la fonction rapide de la touche (Z)
Merci de m'éclairer. Ou de me renvoyer vers un lien plus clair que la notice... Je me perds dans mes fichiers.
Bonne journée
Bonjour,
L'option Enregistrer dans le programme d'installation est la principale méthode d'enregistrement des fichiers d'émission sur une clé USB.
Le bouton Enregistrer dans la fenêtre Z est également accessible en dehors de la fenêtre Z en utilisant l'icône Enregistrer en haut à gauche de l'écran tactile. Cela peut être utilisé pour enregistrer votre fichier show sur une clé USB, avec un numéro de révision automatiquement ajouté au nom du fichier show.
J'espère que ça aide,
The Save option within Setup, is the primary method of saving show files to a USB drive.
The Save button in the Z window, can also be accessed outside of the Z window by using the Save icon top left of the touchscreen. This can be used to save your show file to USB drive, with a revision number automatically added to the show file name.
For information on saving shows in Setup, see the link below...
https://zero88.com/manuals/zeros/setup/save
For information on quick save, see the link below...
https://zero88.com/manuals/zeros/z-key/save-show
I hope this helps,
Product Specialist
Email Support
