Bonjour, j'ai beaucoup de mal avec UPDATE.
Deux exemple :
1/J'ai une cue dans un playback, où je regroupe l'intensité de mes fixtures ID 30 à 40. Finalement je ne veux que de 35 à 40 :
Comment j'ôte les 30 à 34 ? Moi, je refait le payback... Ce n,'est pas plus long car je n'ai qu'une cue dans mon playback, mais si j'ai plusieurs cue sur lesquelles je veux ôter le contrôle de l'intensité des Fixtures 30 à 34 ? Je ne les veux pas à 0, je veux juste ôter le contrôle, pour pouvoir les contrôler en dehors de cette cue.
2/ j'ai 1 séquence de 40 cues. Dans ces séquences je n'enregistre que les couleurs de mes parleds, et règles mes intensités par des playbacks d'intensité. J'ai enregistré dans ces cues, les couleurs pour des projecteurs, mais au final je ne veux plus... Comment ôter le contrôle de couleur des ces fixtures dans ma séquence.
J'ai essayé plusieurs fois d'utiliser update mais je ne comprends pas. Je comprends pour changer de valeurs, mais la fonction "remove" m'est incompréhensible.
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour,
Sur FLX S, vous avez la possibilité de « Fusionner » ou « Supprimer » lors de la mise à jour des repères.
La fusion est l'option de mise à jour par défaut et la plus courante. Cela vous permet d'entrer dans un repère, d'apporter des modifications à l'état d'éclairage, puis de mettre à jour le repère pour enregistrer les modifications.
Si vous souhaitez supprimer des appareils d'une mémoire, appuyez deux fois sur CLEAR pour effacer les modifications manuelles, puis accédez à la mémoire dont vous souhaitez supprimer des appareils. Ensuite, sélectionnez les appareils que vous souhaitez supprimer à l'aide des boutons de canal, puis installez-les à l'aide de l'icône d'accueil. Maintenant, maintenez enfoncée la touche UPDATE pour ouvrir les options de mise à jour sur l'écran tactile. Tout d'abord, assurez-vous que SmartTag est désactivé, indiqué par une bande bleue sur le bouton SmartTag. Si vous avez déjà enregistré des couleurs séparément en intensité, ce sera probablement le cas. Ensuite, appuyez sur Supprimer dans les options de mise à jour. Appuyez ensuite sur le bouton de lecture pour supprimer tous les paramètres actuellement marqués de la cue actuelle.
Pour supprimer les données de plusieurs repères à la fois, vous pouvez utiliser ce même processus, mais utilisez le suivi. Cela supprimera alors les appareils étiquetés de cette cue, et signifiera que s'ils sont suivis dans les cues suivantes, ils ne seront plus allumés.
J'espère que cela vous aidera, si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-moi savoir.
On FLX S you have the option to "Merge" or "Remove" when updating cues.
Merge is the default update option, and is the most common. This allows you to go into a cue, make changes to the lighting state, and then update the cue to save the changes.
If you wish to remove fixtures from a cue, double tap CLEAR to clear any manual changes, and then go into the cue you wish to remove fixtures from. Then, select the fixtures you wish to remove using the channel buttons, and then home them using the home icon. Now, press and hold UPDATE, to open the Update Options on the touchscreen. Firstly, ensure that SmartTag is disabled, indicated with a blue stripe on the SmartTag button. If you have already been recording colours separately to intensity, it probably will be. Then, tap Remove in the update options. Then tap the playback's button, to remove all currently tagged parameters from the current cue.
To remove data from multiple cues at once, you can use this same process, however use Tracking. This will then remove the tagged fixtures from this cue, and mean that if they tracked into subsequent cues, they will no longer be on.
For information on Remove, see the link below...
https://zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/updating-cues/update-options#remove
For information on tracking, see the link below...
https://zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/record-options/tracking
I hope this helps, if you have any questions, please let me know.
