Renommer CUE
delfine
Bonjour,
Comment changer le numéro d'une cue, sans passer par "Copy Cue1 to Cue4" si je veux changé le nom cue1 en Cue4 ???
PArfois j'ai envie de réordonner mes cues et changer les numéros mais je suis obligé de passer par de multiples copies pour arriver au résultat escompter.
Merci
Bonjour,
Actuellement, vous ne pouvez pas renuméroter une queue individuelle. Par conséquent, pour renuméroter une seule cue, vous pouvez la copier vers le nouveau numéro de cue, puis supprimer l'original. Alternativement, plutôt que de renuméroter, vous pouvez ajouter des instructions "Suivant" à vos repères, pour vous permettre d'exécuter vos repères dans une lecture dans le désordre.
Pour renuméroter une pile de repères entière, ouvrez les paramètres de lecture en maintenant enfoncé SETUP et en appuyant sur le bouton d'une lecture, choisissez Avancé en haut, puis choisissez Renuméroter.
La possibilité de déplacer une cue, d'un numéro de cue à un autre, sera disponible dans la prochaine mise à jour logicielle, ZerOS 7.10, dont la sortie est prévue plus tard cette année.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-nous savoir.
Currently, you cannot renumber an individual cue. Therefore to renumber a single cue, you can copy it to the new cue number, and then delete the original. Alternatively, rather than renumbering, you could add "Next" instructions to your cues, to allow you to run your cues in a playback out of order.
To renumber a whole cue stack, open the Playback Settings by pressing and holding SETUP and tapping a playback's button, choose Advanced from the top, then choose Renumber.
The ability to Move a cue, from one cue number to another, will be coming in the next software update, ZerOS 7.10, scheduled for release later this year.
Product Specialist
Email Support
6 minutes ago, delfine said:
PAr contre, je n'arrive pas à renuméroter une pile entière, en effet, lorsque je vais sur "renumber" je ne comprends pas comment changer les numéros dnas le champs prévu.
Sur les consoles FLX S, l'option Playback Renumber vous permet simplement de renuméroter vos cues 1:1. Par conséquent, le premier repère sera le numéro 1, et chaque repère sera incrémenté de 1. Choisissez simplement Renuméroter, cliquez sur OK, puis cliquez sur OK dans les paramètres de lecture. (si vous aviez besoin de modifier cette option, vous pouvez brancher un clavier USB).
J'espère que cela t'aides.
On FLX S consoles, the Playback Renumber option simply allows you to renumber your cues 1:1. Therefore the first cue will be number 1, and each cue will increment by 1. Simply choose Renumber, click OK, and then click OK on the Playback Settings. (if you did need to edit this option, you could plug in a USB keyboard).
Hope this helps.
Product Specialist
Email Support
14 minutes ago, delfine said:
Donc, je n'ai rien raté. C'est dommage. Est-il prévu un développement de cette fonctionnalité ?
Il n'est actuellement pas prévu de modifier la fonction Renuméroter les repères, mais nous cherchons toujours à enregistrer des suggestions et des améliorations.
There are currently no plans to change the Renumber Cues feature, however we are always looking to log suggestions and improvements.
Product Specialist
Email Support
