delfine Posted August 4, 2021 Report Posted August 4, 2021 Bonjour, J'ai crée une sequence que pour mes dimmers. Je voudrais y intégrer les couleurs de mes parleds sans l'intensité, afin d'avoir la main sur l'intensité pendant le show grâce à un palayback d'intensité. Impossoble d'enregistrer que la couleur. Voici, ce que je fait, par exemple pour la CUE 1 : Je sélectionne mes ADJ, je met du violet, je UPDATE que la couleur. Mais ça n'enregistre pas. Si j'enregistre l'intensité ça fonctionne. Sur un autre show, j'ai déjà fait des séquences de couleur sans les intensités, comme ça, je sélectionne la cue de couleur et je monte l'intensité quand je le souhaite. Je passe par RECORD et là je n'ia pas de problème. Je ne comprends pas pouruqoi ici ça ne fonctionne pas. je me triture les méninge depuis pas mal de temps. Pouvez-vous m'aider ? Je vous joins le fichier. Merci GHILLIES AUTONOMIE.zos Quote
kgallen Posted August 4, 2021 Report Posted August 4, 2021 Hi Delfine, This is a situation where you will need to turn off SmartTag. I think the process will be: Go into the Cue On your PARLEDs, make the intensity >0% so you can see them lit, then set the colour as required. Set the intensity of your PARLEDs back to 0% UPDATE and turn off SmartTag As Edward explained in another thread, if SmartTag is turned on, the console will only record other tagged parameters if the intensity is >0%. If you turn off SmartTag, then the parameters that are tagged in the Programmer will be recorded into the cue regardless of intensity. For your intensity playback, you will also need to turn SmartTag off (probably), since you will only want to record intensity values and not colour/beamshape/position parameters. I hope this helps. Edward will probably give a better and more complete explanation later, but I hope this helps if you are trying to programme now. Regards, Kevin Quote
delfine Posted August 4, 2021 Author Report Posted August 4, 2021 Yes ! Thanks a lot ! I've never used "Smartag" and like i have a big sequence to do, i'm trying that, but i don't undestand a lot about that. I undestand that you're saying. Sure, i don't use smartag when i di the cues of colors. I forget. So, good, it's working no ! But, it's not very clear for me "smartag". thnaks a lot. I try to speak english but i'm sure you're understanding me Quote
kgallen Posted August 4, 2021 Report Posted August 4, 2021 55 minutes ago, delfine said: thnaks a lot. I try to speak english but i'm sure you're understanding me Delfine - your English is good. Better than my French! You are having a technical conversation with specialist terminology which makes it extra hard! You are doing fine! SmartTag=on = common usage SmartTag=off = advanced usage Usually if you are programming a sequential cue stack, SmartTag is normal. If you are splitting parameters and need detailed control of what is recorded (or updated) then usually you will need SmartTag off so the user has precise control. Quote
kgallen Posted August 4, 2021 Report Posted August 4, 2021 1 hour ago, delfine said: But, it's not very clear for me "smartag". It takes a lot of experience. I have had the FLX desk for 6 years yet I am still a novice! Yet FLX is far more powerful than previous lighting control desks I have used. Quote
Edward Z88 Posted August 5, 2021 Report Posted August 5, 2021 12 hours ago, kgallen said: I hope this helps. Edward will probably give a better and more complete explanation later, but I hope this helps if you are trying to programme now. Thanks @kgallen, you've hit the nail on the head with this... 11 hours ago, kgallen said: SmartTag=on = common usage SmartTag=off = advanced usage @delfine if you have any questions let us know. Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support
delfine Posted August 5, 2021 Author Report Posted August 5, 2021 Thanks a lot you two. I continue my training and happy to have responses to my many questions ! Delfine Quote
