Liebe Leute!
Das die Wing nach Montage an die FLX Spaltmaße hat wie ein Austin-Healey, geschenkt. Das die Wing aber nur eine schlechte 1:1 Kopie der Playbacksektion ist, das ist schade zu diesem Preis! Es gibt nicht mal einen USB-Port für eine weitere Pultleuchte. Es gibt auch keinen Anschluss für einen weiteren Monitor, über welchen ich die +24 Playbacks komfortabel im Blick hätte...
Mein Wunsch für ein Update:
- Nur die Cue-Liste auf dem internen Monitor der FLX sichtbar (ohne Trick, sondern per View-Taste)
- Playback View erweitern, ohne Kanäle (Externer Monitor Playback 1-2/3-4...)
Liebe Grüße, A. Kulawik
DeepL:
Dear people!
That the Wing has after mounting on the FLX gap dimensions like an Austin-Healey, given. But that the Wing is only a bad 1:1 copy of the playback section, that's a pity at this price! There is not even a USB port for another console light. There is also no port for another monitor, through which I would have the +24 playbacks comfortably in view....
My wish for an update:
- Only the cue list visible on the internal monitor of the FLX (without trick, but via view button).
- Extend Playback View, without channels (External Monitor Playback 1-2/3-4...)
Kind regards, A. Kulawik
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Hallo,
Willkommen im Zero 88 Forum.
Wenn ZerOS Wing mechanisch an FLX-Konsolen angebracht ist, sollte es gemäß den folgenden Informationen ordentlich angebracht werden...
https://zero88.com/manuals/zeros/zeros-wing
Wenn Sie Probleme beim Anschließen des Wing an FLX haben, senden Sie uns bitte ein Bild per E-Mail an support@zero88.com.
Da der ZerOS Wing kein externes Netzteil besitzt und über USB mit Strom versorgt wird, ist kein USB-Hub eingebaut.
Auf das Cue-Listenfenster kann nur über den externen Monitor zugegriffen werden, wenn Sie den externen Monitor in den Konsoleneinstellungen aktiviert haben, oder Sie können sowohl über den internen Touchscreen als auch über den externen Monitor zugreifen, wenn der externe Monitor in der Konsole deaktiviert ist Die Einstellungen.
Derzeit zeigt Ihnen das Fader-Fenster, was die Fader der Konsole gerade tun, und gibt keine Informationen für Wings an.
Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich wissen.
Welcome to the Zero 88 Forum.
When ZerOS Wing is mechanically attached to FLX consoles, it should attach neatly as per the information below...
If you are having issues with connecting the Wing to FLX, please could you email us a picture to support@zero88.com?
As the ZerOS Wing does not feature an external power supply, and is powered via USB, there is not a USB hub built in.
The Cue list window can be accessed via just the external monitor if you have the external monitor set to enabled in the console Settings, or can be accessed via both the internal touchscreen and the external monitor if the external monitor is set to disabled in the console Settings.
Currently, the faders window will show you what the console's faders are currently doing, and will not give information for Wings.
