Bonjour
Lorsque que j'enregistre une mémoire, le bouton clear reste allumé après avoir appuyer deux fois dessus et lorsque que je lance la mémoire mes intensités ne sont pas lues (Elles montent à 1%) par contre si j'éteins et rallume la console, la mémoire est bien lue. Je n'avais pas ce problème par le passé..;.
Merci d'avance
Ben
Salut Ben,
Bienvenue sur le forum Zero 88.
D'après votre description, il semble que "Programmer Time" soit activé pendant très longtemps. Cela signifie que les modifications manuelles que vous apportez prendront un certain temps à disparaître.
Pour trouver l'option de temps du programmateur, appuyez sur Z / Shift, et sur la quatrième roue codeuse, vous verrez l'heure du programmeur. Est-ce que cela a un fond bleu clair? Si c'est le cas, appuyez sur le bouton au milieu de l'encodeur Programmer Time pour le désactiver, indiqué par un fond bleu foncé.
J'espère que cela t'aides,
Hi Ben,
Welcome to the Zero 88 forum.
From your description, it sounds as though "Programmer Time" may be enabled, to a very long time. This means manual changes you make will take a while to fade.
To find the programmer time option, tap Z/Shift, and on the fourth encoder wheel you will see programmer time. Does this have a light blue background? If so tap the button in the middle of the Programmer Time encoder to disable it, indicated with a dark blue background.
Hope this helps,
