Bonjour,
Est ce que vous pensez que sur un bouton UDK, on peut créer une fonction "highlight" comme une célèbre autre marque de console, l'idée est que avec cette fonction, le projecteur sélectionné passe en blanc afin de le retrouver facilement?
Bonjour,
Comme le mentionne Kevin, maintenez la touche SETUP enfoncée et appuyez sur un UDK vide. Vous pouvez ensuite utiliser le menu déroulant pour choisir «Surligner».
Vous pouvez également maintenir SHIFT enfoncé et appuyer sur HOME pour accéder à la sélection.
Si vous avez des questions, laissez-nous savoir.
As Kevin mentions, press and hold SETUP and tap an empty UDK. You can then use the drop-down menu to choose "Highlight".
Alternatively you can hold SHIFT and press HOME to access Highlight.
Product Specialist
Email Support
