Roamin Posted September 14, 2020 Report Posted September 14, 2020 Bonjour, est-il possible une fois que l'on a paramétré un projecteur (position, couleurs, gobo,...), de copier ces paramètres sur un autre projecteur? Merci d'avance! Romain Quote
Edward Z88 Posted September 14, 2020 Report Posted September 14, 2020 Bonjour, Sur FLX, il n'existe actuellement aucun moyen de copier les informations de paramètres d'un appareil à un autre. Si vous utilisez des appareils du même type, vous pouvez cependant régler l'un des appareils sur la position, les couleurs et les gobos dont vous avez besoin, maintenez SHIFT et appuyez sur RECORD, puis appuyez sur une palette vide. Vous pouvez ensuite sélectionner un autre appareil du même type, appliquer la palette, il ira aux mêmes valeurs que l'appareil d'origine. J'espère que cela t'aides, Hello, On FLX there is currently no way of copying parameter information from one fixture to another. If you are using fixtures of the same type, you could however set one of the fixtures to the position, colours and gobos you need, hold SHIFT and tap RECORD, and tap an empty palette. You can then select another fixture of the same type, apply the palette, and it will go to the same values as the original fixture. Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
Roamin Posted September 14, 2020 Author Report Posted September 14, 2020 Salut Edward! oui tres bonne astuce merci! J'en profite, si on a pas assé avec les 2 048 canaux (4 univers), est il possible d'acheter des canaux, ou des univers supplémentaires? La console va jusqu’à 64 univers, mais jusqu’à combien de canaux peut on aller? Quote
Edward Z88 Posted September 14, 2020 Report Posted September 14, 2020 Bonjour, Le nombre maximum d'univers qu'un FLX peut contrôler est de 16 univers (8192 canaux). Ces univers peuvent être patchés sur 64 univers. Pour débloquer des univers supplémentaires, voir ci-dessous ... https://zero88.com/upgrade/ Hello, The maximum number of universes a FLX can control is 16 universes (8192 channels). These universes can be patched across 64 universes. To unlock additional universes, see below...https://zero88.com/upgrade/ Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
Roamin Posted September 14, 2020 Author Report Posted September 14, 2020 OK merci! et le prix d'un univers? Quote
Edward Z88 Posted September 14, 2020 Report Posted September 14, 2020 Hello, 1 hour ago, Roamin said: OK merci! et le prix d'un univers? A universe currently costs £250 exVAT. If you have any questions let us know. Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
van den abbeele Eric Posted September 20, 2020 Report Posted September 20, 2020 Salut espere que tu vas bien ? Tu utilises depuis longtemps ta FLX ? Tu travailles dans un lieu ou tu es plutôt sur des tournées ? Une bonne journée à toi Eric (situé en Lorraine, Metz) Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
van den abbeele Eric Posted September 20, 2020 Report Posted September 20, 2020 Hello Edward, For using this possibility to : On 9/14/2020 at 10:28 AM, Edward- Z88 said: If you are using fixtures of the same type, you could however set one of the fixtures to the position, colours and gobos you need, hold SHIFT and tap RECORD, and tap an empty palette. You can then select another fixture of the same type, apply the palette, and it will go to the same values as the original fixture. You're speaking about "using fixtures same type" what do you mean ? using exactly same fixture ? Or this to use fixture that use same parameter and use same values ? Thank a lot Edward, Eric Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
Edward Z88 Posted September 20, 2020 Report Posted September 20, 2020 Hi Eric, 10 minutes ago, van den abbeele Eric said: You're speaking about "using fixtures same type" what do you mean ? using exactly same fixture ? Or this to use fixture that use same parameter and use same values ? If you record a palette using a single fixture, any fixture of identical type will be able to use it. Even if you have a new fixture that shares the same parameters as the fixture stored in the palette, but is a different type of fixture, it will not be able to use it. You could add your new fixture to the existing palette if you wanted, and then fixtures of the new type would be able to use it too. Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
van den abbeele Eric Posted September 20, 2020 Report Posted September 20, 2020 so if I understand correctly: 1/ I am using a Quantum MAC. I make adjustments on it. With copy option, I can use the same parameters for another MAC quantum using Shift + record> new palette and thus select the second MAC quantum and so an, if I've add other Mac quantum. 2/ On the other hand, if I have a MAC Aura, I cannot use the settings in question if I understood everything ... 3/ Last case, if I have a device that has the same settings as a mac quantum, then I reuse the settings after copying the settings to a new palette. (I used the "MAC quantum" which may not be the right example, but some Chinese machines are visual and software copies of branded devices, this is the third exemples) Is it right ? Thanks Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
Edward Z88 Posted September 20, 2020 Report Posted September 20, 2020 Hi Eric, 1 hour ago, van den abbeele Eric said: I can use the same parameters for another MAC quantum using Shift + record> new palette and thus select the second MAC quantum and so an, if I've add other Mac quantum. It is different with SHIFT + RECORD, as when you do this you Snapshot everything your lights are currently doing, and store it into the palette. If you use a single Mac Quantum to store a palette by simply tapping RECORD, any other Mac Quantum will be able to use that palette too. A different fixture type wouldn’t be able to use that palette, unless it was also initially stored in it, or updated to include it. If you have any questions let me know. Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
van den abbeele Eric Posted September 20, 2020 Report Posted September 20, 2020 OK it's looking clear for me. So I would not add a projector normally in a show and I will not use this possibility, but It's good to know. Have a good night Eric Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
