Angel Arispon Posted August 10, 2020 Report Share Posted August 10, 2020 Hola!! He actualizado a la ultima version de software y cuando estoy preparando una cue... al subir el canal 26, me bloquea el dmx y apaga todas las luminarias del dimmer. Le ha pasado a alguien?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted August 10, 2020 Report Share Posted August 10, 2020 Hola, Bienvenido al Foro Zero 88. Según su descripción, parece que sus canales de atenuación pierden DMX cuando apaga el canal 26. ¿El canal 26 también es un canal de atenuación? ¿Qué está conectado al canal 26? ¿Qué versión de software está ejecutando ahora y qué versión estaba ejecutando anteriormente? ¿Ha cargado su archivo de show desde el software antiguo en el nuevo software? Es posible que deba desarrollar un poco más para explicar su problema. Hello, Welcome to the Zero 88 Forum. From your description, it sounds like your dimmer channels are loosing DMX when you turn off channel 26? Is channel 26 also a dimmer channel? What is plugged into channel 26? What software version are you running now and what version were you running previously? Have you loaded your show file from the old software into the new software? You may need to elaborate a little further to explain your issue. Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
Angel Arispon Posted August 11, 2020 Author Report Share Posted August 11, 2020 Hola! He actualizado a la versión 7.9.7 desde la versión 7.8.5 . Los canales 1 al 48 tienen un Dimmer. El Archivo del show estaba grabado en la version 7.8.5. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted August 11, 2020 Report Share Posted August 11, 2020 Hola, OK gracias por la información. Ese es un gran salto en las versiones de software. Por favor, ¿podría enviarme por correo electrónico una copia de su archivo de presentación original de ZerOS 7.8.5 y le echaré un vistazo? support@zero88.com Hello, OK thank you for the information. That is quite a big jump in software versions. Please could you email me a copy of your original ZerOS 7.8.5 show file, and I will take a look: support@zero88.com Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
