the new 9.6 update isn't working well.
the problem is that the F (fade) and S(stap) don't function!
have you a idea to bring that to work?
andi
Hallo Andi,
ich glaube hier ist etwas deutsch von nutzen :)
kannst Du mir Dein problem etwas genauer beschreiben ?
Hi Andi,
it´s posiible to post in german too,
please discribe your problem step by step ...
K-Nine - please move this post to How Do I ...
Sebastian H.
Pro - Sound Showtechnik
Albert Einstein
Al Capone
Note that when using Fade as a modifier, you should have a LTP time set up; otherwise the fade won't work.
Where do you use the F/S? Memories; chase? I've used it quite a bit in V9.6 and didn't notice anything strange I guess.
That's correct - The Snap (S) or Fade (F) columns refer to the action of the Colour ©, beamshape (B) and Position (P) fixture parameters which are programmed into the memory, when the memory is triggered.
If you want any of them to fade to their programmed values on pressing the GO button, you need to set the LTP fade time to the required value and the attribute (colour, beam, position) to fade.
On submasters, the snap or fade for the LTP parameters (colour, beam and position) refers to how the outputs will change once the LTP trigger level has been reached.
Hi Andi,
es gibt da gleich ein paar möglichkeiten, zunächst solltest Du feststellen, ob das Update wirklich gefunzt hat
[*] Drücke + und - und Enter
[*] DeskInformation
wenn die Version wirklich auf 9.6 Upgedatet wurde, kann es daran liegen,
dass die LTP Fadezeit auf 00:00:0 Steht
Die LTP Fade Zeit ist die Zeit die der Fade egal ob Colour / Beamshape / Position durchläuft.
Stelle sie z.B. auf 00:03:0 dann laufen die Daten innerhalb der 3 Sec von Value1 zu Value2 sieht sehr näckisch aus, mit ein Paar Scans
LTP steht für latest takes presence - neuster wert wird gesendet
das betrifft natürlich nur die Fixtures nicht das Konventionelle Licht.
Viel Erfolg !
Vielen Dank Felix
Sebastian H.
Albert Einstein
Al Capone
Hi K-Nine,
Andi hasn´t replied yet, I donno if it is a good or a bad sign :wink:
We will let you know if there are more problems about fade/snap
K Neun entschuldigt das er kein deutsch spricht, und fragt
Ob wir das snap/fade problem lösen konnten -
Diese frage kann ich nur an Andi weitergeben ....
Sebastian H.
Albert Einstein
Al Capone
