jb07 Posted November 23, 2019 Report Share Posted November 23, 2019 J'utilise certains programmes seulement avec des positions de lyres et d'autre seulement des couleurs. Le mélange de ces programmes me permet de changer les couleurs a une même position ou changer les positions sans changer la couleur. si j'ai un programme avec position et couleurs, je voudrais supprimer les positions en gardant les couleurs Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted November 23, 2019 Report Share Posted November 23, 2019 Bonjour, Pour supprimer les informations de position d’une lecture, augmentez la lecture et sélectionnez les appareils sur lesquels vous souhaitez supprimer les données de position. Puis déplacez la roue codeuse Pan ou Tilt. Puis appuyez et maintenez UPDATE. Cela ouvrira la fenêtre Options de mise à jour. Appuyez sur SmartTag pour le désactiver, indiqué par une bande bleue. Puis choisissez «Supprimer» parmi les options de mise à jour. Cela signifie que tout ce qui est actuellement étiqueté sera supprimé de la queue. Appuyez ensuite sur le bouton de lecture pour supprimer les informations marquées de la mémoire. Appuyez de nouveau sur UPDATE et maintenez la touche enfoncée, puis appuyez sur SmartTag pour activer SmartTag pour une programmation future. Vous pouvez ensuite appuyer sur UPDATE pour enregistrer et fermer les options. Si vous avez des questions dites le moi. Edward Hello, To remove position information from a playback, raise the playback, and select the fixtures which you wish to remove the position data from. Then move either the Pan or Tilt encoder wheel. Then press and hold UPDATE. This will open the Update Options window. Tap SmartTag to disable it, indicated with a blue stripe. Then choose “Remove” from the update options. This means that anything that is currently tagged, will be removed from the cue. Then tap the playback button to remove tagged information from the cue. Press and hold UPDATE again, and press SmartTag, to then enable SmartTag for future programming. You can then tap UPDATE to save and close the options. If you have any questions let me know. Edward Quote Edward Smith Product Specialist Link to comment Share on other sites More sharing options...
jb07 Posted November 25, 2019 Author Report Share Posted November 25, 2019 Salut Edward J'ai bien trouvé la fenêtre options en tenant la touche "update" appuyé Je n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les bandes bleues/rouges/vertes J'ai cependant résolu mon problème en mettant une bande verte sur "position" : la position disparait Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
