Sébastien Posted October 15, 2019 Report Share Posted October 15, 2019 Bonjour, J'utilise des par led cameo par can 7 et des lyres chauvet rogue R1X spot. Je souhaiterais mettre le dimmer des cameo sur un playback et je n'y arrive pas. En ce qui concerne les lyres impossible d'utiliser la fonction prisme. Merci du coup de main. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jb07 Posted November 23, 2019 Report Share Posted November 23, 2019 On 10/15/2019 at 4:58 PM, Sébastien said: Bonjour, J'utilise des par led cameo par can 7 et des lyres chauvet rogue R1X spot. Je souhaiterais mettre le dimmer des cameo sur un playback et je n'y arrive pas. En ce qui concerne les lyres impossible d'utiliser la fonction prisme. Merci du coup de main. Bonjour, As-tu résolu ton problème ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
