Bonjour,
J'utilise des par led cameo par can 7 et des lyres chauvet rogue R1X spot. Je souhaiterais mettre le dimmer des cameo sur un playback et je n'y arrive pas. En ce qui concerne les lyres impossible d'utiliser la fonction prisme.
Merci du coup de main.
  • 1 month later...
On 10/15/2019 at 4:58 PM, Sébastien said:
Bonjour,
Bonjour,
As-tu résolu ton problème ?
