Roamin Posted May 13, 2019 Report Posted May 13, 2019 Bonjour, Je cherche comment je peux rajouter une cue entre deux cues existantes dans mes Playback. En gros, rajouter une cue 2.5 entre la 2 et la 3? et combien peut on en rajouter entre deux cues? Quote
martin-144 Posted May 13, 2019 Report Posted May 13, 2019 Hi, Appuyez sur Record, 2.5, Enter ou sur le bouton Go de votre pile de mémoires spécifique. Press Record, 2.5, Enter, or the Go button of your specific cue stack. Oh, je viens de voir qu'il est sur un FLX S, quelqu'un pourrait peut-être lui indiquer comment taper le numéro de repère. Je soupçonne la touche "Shift"? Oh I just see he's on a FLX S, maybe someone can point him in the direction how to type the cue number. I suspect the "Shift" Key? Very weird things are happening when inserting text from Google translator. Is it just me? Martin Quote
Roamin Posted May 15, 2019 Author Report Posted May 15, 2019 Salut, Merci pour ta réponse, j'ai trouvé comment faire et tu as presque raison pour la touche Z. Il faut enregistrer la cue a la suite (par exemple 4), la copier (touche Z!) From 4 To 2.5, et ensuite supprimer la cue 4. Encore merci! Quote
Edward Z88 Posted May 16, 2019 Report Posted May 16, 2019 Bonjour Comme Martin le dit, tapez RECORD -> Z / SHIFT -> Tapez le numéro de cue (par exemple 2.5) -> Appuyez sur le bouton de lecture pour enregistrer. J'espère que cela t'aides, Edward Hello To insert a cue, as Martin says, type RECORD -> Z/SHIFT -> Type the cue number (for example 2.5) -> Press the playback button to store to. Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
