Bonjour,
Je cherche comment je peux rajouter une cue entre deux cues existantes dans mes Playback. En gros, rajouter une cue 2.5 entre la 2 et la 3? et combien peut on en rajouter entre deux cues?
Appuyez sur Record, 2.5, Enter ou sur le bouton Go de votre pile de mémoires spécifique.
Press Record, 2.5, Enter, or the Go button of your specific cue stack.
Oh, je viens de voir qu'il est sur un FLX S, quelqu'un pourrait peut-être lui indiquer comment taper le numéro de repère. Je soupçonne la touche "Shift"?
Oh I just see he's on a FLX S, maybe someone can point him in the direction how to type the cue number. I suspect the "Shift" Key?
Very weird things are happening when inserting text from Google translator. Is it just me?
Martin
Salut,
Merci pour ta réponse, j'ai trouvé comment faire et tu as presque raison pour la touche Z.
Il faut enregistrer la cue a la suite (par exemple 4), la copier (touche Z!) From 4 To 2.5, et ensuite supprimer la cue 4.
Encore merci!
Bonjour
Comme Martin le dit, tapez RECORD -> Z / SHIFT -> Tapez le numéro de cue (par exemple 2.5) -> Appuyez sur le bouton de lecture pour enregistrer.
J'espère que cela t'aides,
Hello
To insert a cue, as Martin says, type RECORD -> Z/SHIFT -> Type the cue number (for example 2.5) -> Press the playback button to store to.
Hope this helps,
