Roamin Posted May 6, 2019 Report Share Posted May 6, 2019 Bonjour, J'ai une cosole FLX S24, et je n'arrive pas a la connecter a Wysiwyg. J'ai essayé avec l'option Wysiwyg de la console et son adresse IP, et an passant en Art-net de la console et de wyg, a chaque fois j'ai un message d'erreur. Comment faites vous? Merci d'avance. Romrom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted May 6, 2019 Report Share Posted May 6, 2019 Bonjour Recevez-vous le message d'erreur dans WYSIWYG ou FLX S? Si le protocole SETUP -> Visualisation -> WYSIWYG ne semble pas fonctionner, désactivez-le et utilisez Art-Net à la place. Assurez-vous que votre PC WYSIWYG se trouve dans la même plage IP que FLX S. FLX S peut utiliser une adresse IP 2.x.x.x ou 10.x.x.x. Lorsque Art-Net est activé, quittez SETUP, puis appuyez sur Z / SHIFT -> "Informations système" -> "Aperçu du réseau" pour afficher la sortie Art-Net IP. Le sous-réseau sera 255.0.0.0. J'espère que cela t'aides, Edward Hello Are you receiving the error message in WYSIWYG or FLX S? If the SETUP -> Visualisation -> WYSIWYG protocol doesn't seem to be working, disable it, and use Art-Net instead. Ensure that your WYSIWYG PC is in the same IP range as FLX S. FLX S can use either a 2.x.x.x or 10.x.x.x IP address. When Art-Net is enabled, exit SETUP, then press Z/SHIFT -> "System Information" -> "Network Overview", to display the outputting Art-Net IP. The subnet will be 255.0.0.0. Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roamin Posted May 6, 2019 Author Report Share Posted May 6, 2019 Merci de la réponse. Pour le Art-net, c'est ce que j'ai fais, et le Pc est bien dans la bonne plage IP. Le message d'erreur vient de Wysiwyg sur lequel j'utilise Lisence Art-net Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted May 6, 2019 Report Share Posted May 6, 2019 Bonjour Quel est le message d'erreur affiché par WYSIWYG? Dans les options de WYSIWYG, assurez-vous d’avoir choisi Artistic License Art-Net plutôt qu’une console Zero 88. La console et WYSIWYG sont-ils tous deux corrigés? J'espère que cela t'aides, Edward Hello What is the error message WYSIWYG is displaying? From the options in WYSIWYG ensure you have chosen Artistic Licence Art-Net rather than a Zero 88 console. Are the console and WYSIWYG both patched yet? Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roamin Posted May 6, 2019 Author Report Share Posted May 6, 2019 Le message d'erreur sur Wysiwyg est: "Could not connect the following console : Artistic Licence Art-Net;" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted May 6, 2019 Report Share Posted May 6, 2019 Bonjour OK merci de m'avoir informé. Si vous appuyez sur SETUP -> Périphériques réseau, pouvez-vous voir WYSIWYG affiché avec l'adresse IP de votre PC? Quelle est votre configuration réseau? Avez-vous simplement un câble Ethernet entre votre FLX S et votre PC? Je ne sais pas pourquoi WYSIWYG ne détecte pas les données Art-Net. Quelle version de WYSIWYG utilisez-vous? Pouvez-vous confirmer que vous utilisez ZerOS 7.9.4 sur votre FLX S? Vous pouvez trouver la version actuelle de votre logiciel en appuyant sur Z / SHIFT -> Informations système. J'espère que cela t'aides, Edward Hello OK thank you for letting me know. If you tap SETUP -> Network Devices, can you see WYSIWYG displayed with your PC's IP address? What is your network setup? Do you simply have an Ethernet cable between your FLX S and PC? I am not sure why WYSIWYG isn't detecting the Art-Net data. What version of WYSIWYG are you running? Can you confirm you are running ZerOS 7.9.4 on your FLX S? You can find your current software version by tapping Z/SHIFT -> System Information. Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roamin Posted May 6, 2019 Author Report Share Posted May 6, 2019 Quand je vais dans Network Device du Setup, j'ai un écran noir, alors que la fonction Art-net est Enable et le PC est sur la meme source IP. La console est directement reliée a l'ordinateur avec un cable ethernet cat5 CROISE. Je suis sur la version R36 de wysiwyg et la console a la version 7.9.4.3 Merci ton aide! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted May 7, 2019 Report Share Posted May 7, 2019 Bonjour, Merci pour l'information. Pour tester le réseau, pouvez-vous installer ZerOS Remote Monitor sur votre PC? ZerOS Remote Monitor est un logiciel gratuit disponible au téléchargement sur notre site ici ... Une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel, exécutez-le sur votre PC. Sur le FLX S, tapez SETUP -> Remote -> Enable et assurez-vous que l’adresse IP et le sous-réseau sont dans la même plage que votre PC. Sur le logiciel PC ZerOS Remote Monitor, vous devriez voir la console s’afficher. Si tel est le cas, nous savons que le problème concerne WYSIWYG. Avez-vous essayé de redémarrer WYSIWYG une fois que Art-Net est présent? J'espère que cela t'aides, Edward Hello, Thank you for the information. To test the network, can you install ZerOS Remote Monitor on your PC? ZerOS Remote Monitor is free software available to download from our website here... https://zero88.com/forum/files/file/18-zeros-monitor-for-pc/ When you have downloaded this and installed the software, run it on your PC. On the FLX S tap SETUP -> Remote -> Enable, and ensure the IP address and Subnet are in the same range as your PC. On ZerOS Remote Monitor PC software you should see the console appear to connect to. If so we know the issue is with WYSIWYG. Have you tried restarting WYSIWYG once Art-Net is present? Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roamin Posted May 7, 2019 Author Report Share Posted May 7, 2019 Bonjour, J'ai déja ZerOS Monitor sur mon PC et il fonctionne bien, il reconnait la console. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted May 7, 2019 Report Share Posted May 7, 2019 Bonjour Génial. Les informations ci-dessous de CAST sont utiles ... http://forums.cast-soft.com/index.php?threads/connecting-to-art-net-and-sacn-streams.674/ On dirait que si votre PC a une interface réseau WiFi ainsi qu’Ethernet, vous devrez peut-être désactiver le WiFi sur le PC avant de démarrer WYSIWYG. Vous pouvez trouver que DMX Worshop est un logiciel utile pour s’assurer que le PC reçoit Art-Net ... https://artisticlicence.com/product/dmx-workshop/ J'espère que cela t'aides, Edward Hello, Great. The information below from CAST is useful ... http://forums.cast-soft.com/index.php?threads/connecting-to-art-net-and-sacn-streams.674/ If your PC has a WiFi network interface as well as Ethernet, you may need to disable the WiFi on the PC before booting WYSIWYG. DMX Workshop is useful to check the PC is receiving Art-Net ... https://artisticlicence.com/product/dmx-workshop/ Hope this helps, Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roamin Posted May 15, 2019 Author Report Share Posted May 15, 2019 Salut, Merci pour ton aide, j'ai téléchargé DMX Workshop, et je vois bien que le Art-Net arrive bien a mon ordi, mais Wyg ne le voit toujours pas. Je pense que le souci vient de mon PC (Pare feu, antivirus,...), et je vais aller voir un informaticien. Encore merci! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted May 16, 2019 Report Share Posted May 16, 2019 Bonjour Merci pour l'information. Cela vaut également la peine de poster sur les forums de CAST. Fais nous savoir comment tu reussis. Edward Hello Thank you for the information. It may be worth posting on the CAST forums too. Let us know how you get on. Edward Quote Edward Smith Product Specialist Email Support Link to comment Share on other sites More sharing options...
