Hallo,
Ja, es ist möglich, den Master Playback Fader in den Grand Master zu konvertieren, wobei der Master Go Button zum Blackout wird. Stellen Sie hierzu sicher, dass nichts auf dem Master-Playback aufgezeichnet ist und halten Sie SETUP gedrückt und tippen Sie darauf. Sie werden ein paar besondere Funktionen sehen, von denen einer der Großmeister ist.
Ich hoffe, das hilft,
Yes it is possibe to convert the Master Playback fader into the Grand Master, with the Master Go button becoming the Blackout. To do this ensure there is nothing recorded on the Master Playback, and then hold SETUP and tap it. You will see a few special functions, one of which is Grand Master.
Hope that helps,
Danke,
das habe ich bereits gemacht, doch wie kann ich Lauflicht (chains), Channels und Playbacks über den GRANDMASTER laufen lassen?
Ich arbeite viel LIVEshows und brauche den GRANDMASTER für langsames Blackout.
Bisher hatten wir das Pult zero88 24XL
Hallo,
Auf dem Lightmaster XLS gibt es keinen Blackout-Button. Der GrandMaster kann verwendet werden, um die Gesamtleuchtstärke von der Konsole aus zu steuern - dies steuert Kanäle, Hinweise und Verfolgungen.
hello,
There is no Blackout button on the Lightmaster XLS. The GrandMaster can be used to control the overall light level from the console- this will control channels, cues and chases.
Hallo,
Der Großmeister sollte auch Verfolgungen verhindern. Wenn nicht, senden Sie bitte eine E-Mail an support@zero88.com, da es sich anhört, als ob ein Fehler an der Konsole vorliegt.
The Grand Master should inhibit chases as well. If not please send an email to support@zero88.com as it sounds like there is a fault with the console.
Ich habe ein FLXS48. Ich möchte Channels, Playbacks und Chases erstellen und mit GRANDMASTER steuern.
Wie kann ich Chases erstellen, ohne Cues zu erstellen?
Wenn ich Cues erstelle, wird der GRANDMASTER gelöscht!
Martino
Hallo Martino,
Auf dem FLX S48 weist du den GRANDMASTER einem leeren Playback Fader zu. (Setup gedrückt halten und Fader Button anklicken) Dann hast du über den Touch diem möglichkeit Grandmaster auszuwählen. Bestätigen und fertig. Der Grandmaster regelt die Helligkeit von normalerweise allem was an Lampen da ist.
Willst du einen Chase programmiere wälst du deine Lampen an, stellst z.B. die Farbe ein für den ersten Schritt. Dann drückst du Record und eine leeren Playback Fader Knopf. Dann änderst du die Farbe, drückst wieder Record und drückst den Knopf erneut. Dann wirst du gefragt ob du einen neuen Cue oder eine Chaser erstellen willst im TouchScreen.  Hier kannst du einfach Chaser auswählen und schon hast du den zweiten Schritt. Jetzt gibt es eventuell noch eine Meldung das du den Fader hochziehen must vom Fader.
Jetzt kannst du wieder die Farbe ändern und den nächsten Schritt speichern, solange bis du fertig bist. Abspielen geht dann über das hochziehen des Faders. Mit dem Button kannst du im Standard die geschwindigkeit vom Chaser aändern. Und über den Grandmasterfader auch die gesamte Helligkeit von allen gerade laufenden chasern wenn du mehre hast.
Du kannst aber auch erstmal Cues speichern und die Cueliste später in einen Chaser umwandeln. Dafür Setup gedrückt halten und den Button unter dem Fader der Cueliste / chaser drücken.
I use: Zero 88 FLX S48 / ETC ColorSource 40 / GLP Creation 4096 / Chamsys MQ70 / Madrix
