_Floh_ Posted October 23, 2013 Report Posted October 23, 2013 Dear Sir or Madam, as said in the title, I would like to know if it is possible to use some of the faders of a Solution (or Frog2, ORB XF) as Control Fader for controlling the Speed of a Chaser or the size of a movement effect like a circle or 8, as it is possible for example on a GrandMA. Kind regards - Flo. Quote
Franck Posted October 25, 2013 Report Posted October 25, 2013 Hi Flo, Deine IP zeigt DE als Land, korrekt? Quote
_Floh_ Posted October 26, 2013 Author Report Posted October 26, 2013 Hallo Franck, ja, das ist korrekt, wie man wohl auch am geschriebenen Englisch merkt. Ich hoffe es wurde auch da klar, was ich meine. Zur Sicherheit jedoch nochmal muttersprachlich: Lässt sich auf einem aktuellen ZerOS Pult einer der Fader zur Kontrolle der Geschwindigkeit eines Effekts oder Chasers, bzw. auch zur Kontrolle der Größe einer Bewegung, nutzen, wie es auf der GrandMA, Avolites (Titan) und anderen aktuellen Pulten geht? Trotz Studium des Handbuchs bin ich da nicht wirklich schlau aus den Angaben geworden, möglicherweise kann das hier ja jemand aufklären. Ganz egal in welcher Sprache ;-) Quote
Franck Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Hi Flo, schick mir mal Deine Telefonnummer als private Nachricht hier im Forum oder per Mail Franck(at)orbdesk.com und wir gehen telefonisch durch die verschiedenen Optionen bei den ZerOS Konsolen. Quote
_Floh_ Posted November 5, 2013 Author Report Posted November 5, 2013 Hallo Frank, danke für deine Antwort und das Angebot einer persönlichen Beratung. Mir reicht jedoch eigentlich ein JA oder NEIN als Antwort auf die Frage. Klappt es nun, mit den Fadern die Chasergeschwindigkeit, Bewegungsgröße oder Bewegungsgeschwindigkeit zu kontrollieren? Ganz egal auf welcher Konsole von Zero88. Ist es evtl. als Update geplant, falls das im Moment nicht möglich ist? Mir ist durchaus klar, dass es zahlreiche andere Wege gibt, das zu steuern. Als Nutzer der alten Frog Serie bin ich auch recht überzeugt von Zero88 Pulten ;-) Aktuell will ich hier mal etwas größeres anschaffen, aber halt nicht Blind. Nicht dass die Entscheidung alleine an obigem Feature hängen würde. Ich will es nur wissen. Grüße, Flo. Quote
Franck Posted November 5, 2013 Report Posted November 5, 2013 Chasergeschwindigkeit - per Beat/Tap Funktion pro Submaster oder via Speed-Encoder Bewegungsgeschwindigkeit - mit Fader Bewegungsgröße - via Encoder Globaler Geschwindigkeits-Master auf jeden möglichen Fader - nur bei ORB, ORB XF und FROG2 Quote
chw Posted November 13, 2013 Report Posted November 13, 2013 Chasergeschwindigkeit - per Beat/Tap Funktion pro Submaster oder via Speed-Encoder Bewegungsgeschwindigkeit - mit Fader Hi Frank, Das wäre interessant zu wissen - wie der Speed für jeden Submaster individuell per tap/beat taste eingestellt werden kann und... - wie die Effekt geschwindigkeit verändert werden kann ohne auch die anderen Paramter wie Größe etc. zu beinfussen Grüße aus dem Süden der BRD... Christian Quote
