Здравствуйте. Можно ли на Frog48 "привязать" клавиши клавиатуры к мемори, чтобы запускать мемори прямо с клавиатуры? Например - мемори 1 - q, мемори 2 - w .
С уважением, Вадим.
Hi Vadim,
I'm afraid this isn't possible. However, if you have a MIDI card installed on the desk, you can plug in a MIDI keyboard and set each key to be a memory. You do this by going to:
SETUP > Desk Setup > Inputs > MIDI Notes > Memories
I hope this helps,
http://translate.google.com/
Здравствуйте Вадим,
Боюсь, это невозможно. Тем не менее, если у вас есть MIDI-карта установлена ​​на столе, вы можете подключить MIDI-клавиатуру и установить каждый ключ, который будет память. Это можно сделать, перейдя на:
Я надеюсь, что это помогает,
