mkoemans Posted June 2, 2005 Report Posted June 2, 2005 Hi I have made a programme in my memory but I have a problem. I my reset have programmed vogue of my fixtures. Now I must obtain these. What is the easiest way? Thanx! Martijn Quote
Pipo Posted June 2, 2005 Report Posted June 2, 2005 Hi Martijn, your name sounds Dutch to me, could you ask again in Dutch, don't really understand your question. Quote Den Pipo Pro Light Design
mkoemans Posted June 5, 2005 Author Report Posted June 5, 2005 Ja sorrie mijn engels is niet goed Hier dus de vertaling :wink: IK heb mijn reset van mijn moving heads meegeprogrammeerd in mijn memory nu gaat hij dus na elke step resetten. hoe kan ik dit eruit krijgen (mijn moving heads staan natuurlijk onder een fixture) Quote
Pipo Posted June 6, 2005 Report Posted June 6, 2005 tis redelijk simpel: selecteer je memory en druk EDIT en nu kan je stap per stap alles aanpassen en terug opslaan. Quote Den Pipo Pro Light Design
ice Posted June 6, 2005 Report Posted June 6, 2005 Wat ook kan is dat je per ongeluk langs je reset waarde komt. Als die bijvoorbeeld 100 is, en je fade van 80 naar 200 dan zul je daar automatisch langs komen en resetten je heads. Beetje rare heads waarop dat zo geprogrammeerd zou zijn, maar goed; het zou kunnen. Als je die stap echt met de hand erin gezet hebt moet je inderdaad even zoals Pipo zegt de stap eruit halen. Quote > 500 posts, time for a new T-shirt?
mkoemans Posted June 6, 2005 Author Report Posted June 6, 2005 Haha oke dank voor de reply. ja de resetwaarde van die lampen zit op 137 erg vreemd idd.. Maar dat wordt een leuk werkje.. al die 93 aanpassen Thanx Martijn Quote
Pipo Posted June 6, 2005 Report Posted June 6, 2005 serieus memorieke!!! Quote Den Pipo Pro Light Design
minimac Posted June 7, 2005 Report Posted June 7, 2005 ??????????????????????????????????????????????????????????? my dutch seems to have gone a little rusty Quote
Paul Posted June 7, 2005 Report Posted June 7, 2005 Try BABELFISH. It offers the helpful translation: I have my reset of my moving heads programmed in my memory now go he therefore after each scooter resetten. how I can get this (my moving heads to stand of course under fixture) :? Quote
minimac Posted June 7, 2005 Report Posted June 7, 2005 What also is possible that you come accidentally along your reset value. If that for example 100 is, and your fade of 80 to 200 then zul you come automatic and resetten your heads. Beetje of strange heads on which that this way programmed would be, but well; it would be possible. If you have really taken that step with the hand you must indeed even such as Pipo say the step obtain. Well, if that doesn't sound dodgy!! 8O Quote
PatrickK Posted June 8, 2005 Report Posted June 8, 2005 Alright, alright, I'll translate. Sheesh, Don't you guys get dutch at school? We learn english... IK heb mijn reset van mijn moving heads meegeprogrammeerd in mijn memory nu gaat hij dus na elke step resetten. hoe kan ik dit eruit krijgen (mijn moving heads staan natuurlijk onder een fixture) I've programmed the reset command of my moving heads in my memory, so they now reset after each step. How can I get rid of this? (My moving heads are assigned to fixture buttons). Wat ook kan is dat je per ongeluk langs je reset waarde komt. Als die bijvoorbeeld 100 is, en je fade van 80 naar 200 dan zul je daar automatisch langs komen en resetten je heads. Beetje rare heads waarop dat zo geprogrammeerd zou zijn, maar goed; het zou kunnen. Als je die stap echt met de hand erin gezet hebt moet je inderdaad even zoals Pipo zegt de stap eruit halen. The other possibility is that you accidentally go past your reset value. For example, if your reset is at 100 and you fade from 20 to 200, you'll automatically pass reset, so your heads will begin resetting. These heads would be quite strange, but it's possible. If you really put that step in by hand, you'll have to remove it, just like Pipo said. Quote
