Bonjour,
J'utilise la console FLX S24 depuis quelques mois sans problème. Pour la première fois sur un spectacle, des projecteurs se sont mis à flasher sans aucune raison en plein milieu d'une scène. Comme si le signal DMX se mettait à dysfonctionner.
Nous avons vérifier en remplaçant la console par une autre et le problème ne se posait pas avec l'autre console.
J'ai neutralisé toutes les fonctions de type RDM, Artnet, etc.
J'ai également essayé de passer le DMX de "continue" à "Delta" et vice-versa sans changement (un peu moins de flashs avec la transmission en "delta" mais flash quand même)
J'ai la version 7.14.3 qui fonctionnait parfaitement auparavant.
Je joins la sauvegarde de mon programme.
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire.
3VIEUX 241119.zosFetching info...
Thanks @kgallen,
The cabling seems to be ok, it is working without any problem when using another console.
DMX is directly connected to a splitter (no other cable on the splitter) and splitter is connected to the power blocks.
I already tried to migrate all the fixtures on DMX 2 and change the DMX output socket from 1 to 2 : same problem : flashes without signification, order or tempo.
Thanks anyway for your help.
JC
