Bonjour,
je rencontre un problème avec des projecteurs led caméo F2 FC
Dans le projecteur, il y a le mode 2ch cct qui m'intéresse , mais il n'est pas disponible dans la flxs .
ce mode existe dans d'autres pupitres.
si quelqu'un a une solution ?
Merci
d'avance
jmd
Bonjour,
Il semble que les premiers firmwares du Cameo F2 FC ne proposaient pas de mode 2 canaux. Le mode 2 canaux n'est donc pas dans la bibliothèque ZerOS.
Cependant, le mode 2 canaux est disponible dans la bibliothèque ZerOS pour le Cameo F1 FC. Je recommanderais donc de patcher ce luminaire, car ce luminaire partage la même carte DMX que le nouveau mode 2 canaux du F2 FC.
J'espère que ça aide.
It seems that early firmware for the Cameo F2 FC did not feature a 2-channel mode. The 2-channel mode is therefore not in the ZerOS Library.
However, the 2-channel mode is available in the ZerOS Library for the Cameo F1 FC. I would therefore recommend patching this fixture, as this fixture shares the same DMX map as the new 2-channel mode for the F2 FC.
I hope this helps.
