jmd Posted January 13 Report Posted January 13 Bonjour, J'ai des projecteurs led avec de UV cependant il est impossible de récupérer l'UV avec picker colour. comment procéder pour avoir l'UV avec flxs48s ? merci. jmd Quote
kgallen Posted January 14 Report Posted January 14 I believe ‘UV’ emitters only exist on the encoder wheels and are not used by the colour picker when mixing visible colours. Quote
Edward Z88 Posted January 15 Report Posted January 15 Par défaut, les émetteurs UV SONT utilisés par les outils de mélange de couleurs ZerOS, ce qui signifie qu'ils seront contrôlés par les palettes automatiques, le sélecteur de couleurs, les tableaux d'ambiance, etc. En effet, dans de nombreux luminaires LED, les émetteurs UV ne sont en réalité que du violet, et donc il est logique de les traiter comme un émetteur visible. Cependant, dans le "Fixture Schedule", des paramètres seront disponibles pour vous permettre d'empêcher le paramètre UV d'un projecteur d'être contrôlé par le mélange de couleurs ZerOS. https://www.zero88.com/manuals/zeros/patching/fixture-schedule/fixture-settings#uv J'espère que cela t'aides. By default, UV emitters ARE utilised by the ZerOS colour mixing tools, meaning they will be controlled by Automatic Palettes, Colour Picker, Mood Boards, etc. This is because in many LED fixtures, UV emitters are in reality just Violet, and so it makes sense to treat them as a visibile emitter. However, in the "Fixture Schedule", settings will be available to allow you to prevent a fixture's UV parameter from being controlled by the ZerOS colour mixing. https://www.zero88.com/manuals/zeros/patching/fixture-schedule/fixture-settings#uv Hope this helps. 1 Quote Edward Smith Product Specialist Email Support
