Problème mixages couleurs
jmd
Pour être plus clair, j'utilise une flxs48. A chaque fois que je programme des sunmasters de couleurs il m'est impossible de les mélanger.
J'ai désactivé smartag, mis tout a zéro sur défaut, mais toujours pas de mix.
La méthode de faire des faders RVB est trop contraignante, existe t'il un moyen en activant les paramètres ?
Merci
The (English) online manual covers this here. I believe there is a French version maintained by @from Abbeele Eric
One common problem is recording the "other" colours at zero (for example, the red playback has red at 255 but also has green & blue at 0) so, when you record your playbacks, make sure you de-select the other colours before recording.
Le manuel en ligne (anglais) couvre cela ici. Je crois qu'il existe une version française maintenue par @from Abbeele Eric
Un problème courant est l'enregistrement des "autres" couleurs à zéro (par exemple, la lecture rouge a du rouge à 255 mais a également du vert et du bleu à 0). Ainsi, lorsque vous enregistrez vos lectures, assurez-vous de désélectionner les autres couleurs avant enregistrement.
Merci pour ta réponse, mais existe t'il un moyen définitif avec les paramètres pour créé plusieurs submasters et pouvoir faire des mixages avec ?
J'ai étudié la documentation, mais impossible d'avoir des mixages( par exemple sub 1 jaune, sub 2 vert ( les 2 ne se mélangent pas).
Merci d'avance
7 minutes ago, jmd said:
example sub 1 yellow, sub 2 green
Ah, there's the problem, I think.
Firstly,what kind of fixtures are we talking about here? If they are ones with a white colour source and a  colour wheel then they will not mix unless you have some on one colour and some on another. If one of your playbacks sets them all to yellow and the other sets them all to green then the colour you have will be whichever playback was raised last.
On the other hand, if the fixtures are RGB LEDs then you need to know how colour mixing works with light.
When using paint the primary colours are red, yellow and blue and green (a mixture of blue and yellow) is a secondary colour.
With light the primary colours are red, green and blue and yellow is a secondary colour made by mixing red and green (the other secondary colours are magenta (red + blue) and cyan (green + blue).
The instructions in the manual tell you how to set up faders that control red, green and blue separately and, using these in various proportions, you should be able to mix over 16 million colours and shades. If you have RGBW, RGBAW or RGBAWUV fixtures and set up faders for the extra colours you could get many more.
(Incidentally the primary colours in painting are actually wrong. Mixing blue and yellow paint only gives green because yellow pigments reflect red and green light but absorb blue, blue pigments only reflect blue light and absorb red so the only colour reflected by a mixture of yellow and blue pigments only reflects green light. Trouble is we have hundreds of years where no-one understood this and, as children, we learn painting before we learn physics and biology.)
  • Like 1
Oui, il s'agit de projecteurs led rgbwa, sur le master playback les effets s'enchaînent bien, avec des temps de fondu ( nickel ) mais apparemment il n'est pas possible, sauf en créant des faders de couleurs d'avoir des mixages en live sur submasters.
Merci pour ton aide
With practice I think you will find RGB faders a good way to work.
There is an alternative for when you are busking (not running a cue stack with a Go button) but it has limitations.
Record the colours you want as cues on a playback with appropriate colour fade times, make a note of the cue numbers and set button to Go. When you want a different colour, hold the Go button, type Z/Shift, enter the cue number on the touch screen and release the go button (see manual here). Tedious and limited to the colours you record but it should let you fade from one colour to another just as if you were operating a cue stack.
Of course you can also select the fixtures you want then select a colour pallette. Set the programmer time first or set a playback to control it, see manual here. Personally I like to avoid using the programmer to busk but lots of people do it this way.
J'ai reçu le flxs48 il y a un mois, j'avais réussi à le configurer comme je le souhaitais ( avec mixage de couleurs sur submaster)
Puis, j'ai fait la mise à jour en 7,14
A partir de là, plus moyen de la reconfigurer, peut être a t'elle un bug logiciel.
Hi @jmd
I would recommend watching the tutorial below if you haven't already...
This is available here...
https://www.zero88.com/storage/downloads/2f885eff-adc0-4525-8859-1803970c6fb5/ZerOS-Français-7.9.9-V-3.51a.pdf
Email Support
Veuillez nous envoyer une copie de votre fichier d'émission à support@zero88.com et fournir des instructions étape par étape sur les lectures que vous essayez d'enregistrer. Nous pourrons alors y jeter un œil.
Please email us a copy of your show file to support@zero88.com, and provide step-by-step instructions on the playbacks you are trying to record. We can then take a look.
  • Like 1
Email Support
Bonjour Edward,
Oui j'ai déjà vu et essayer la méthode de la vidéo.
Je recherche une méthode plus simple et rapide en allant dans les paramètres et pouvoir obtenir le même résultat ( sans utiliser la méthode du tuto)
Est-ce possible ?
Merci
Jmd
D'après votre description, je pense que vous aimeriez que les couleurs se mélangent toujours de manière additive. Si vous souhaitez contrôler les couleurs de manière additive, au lieu d'utiliser les outils de mélange de couleurs tels que les palettes, le sélecteur de couleurs et les Mood Boards, il serait probablement préférable de faire fonctionner vos appareils dans leur mode le plus simple, puis de patcher des gradateurs individuels pour contrôler les LED individuelles. des luminaires. Cela signifie que la console mélangera nativement les émetteurs en utilisant « la priorité la plus élevée », car elle traitera chaque canal de couleur comme une intensité pour cette couleur particulière.
Based on your description, I believe you would like colour to always mix additively. If you wish to control colour additively, instead of using the colour mixing tools such as palettes, colour picker, and Mood Boards, you would probably be best to operate your fixtures in their simplest mode, and then patch individual dimmers to control the individual LEDs of the fixtures. This means the console will natively mix the emitters using "Highest Takes Precedence", as it will treat each colour channel as an intensity for that particular colour.
Email Support
Voici ma configuration de mon théâtre.
20 projecteurs led rgbwa
10 découpes led white
10 lyres rgbwa
20 pars led rgbwa.
En utilisant la méthode du tuto (même si elle fonctionne)
Cela demande beaucoup trop de temps , tout les projecteurs sont patchés dans la console, j'utilise souvent le colour picker.
En fait, j'aimerais pouvoir faire des submasters en pouvant les mixer.
En faisant une liste de cue dans le master playback tout fonctionne correctement.
Je débute dans le milieu, peut être que je fais une erreur quelque part.
Merci
Bonjour,
Veuillez nous envoyer une copie de votre fichier d'émission à support@zero88.com. Veuillez confirmer les lectures que vous souhaitez et les appareils que vous souhaitez qu'ils contrôlent. Nous pourrons alors y jeter un oeil, et si besoin créer des playbacks pour vous.
Please email us a copy of your show file to support@zero88.com. Please confirm what playbacks you would like, and confirm the fixtures you would like them to control. We can then take a look, and if necessary create some playbacks for you.
Email Support
