Da das Problem meine Englischkenntnisse sprengt, poste ich in Deutsch mit der Hoffnung das Franck das Übersetzt oder mir helfen kann.
Habe mein Leap 48 auf 7.7 upgedate und jetzt habe ich das Problem das das Pult einfriert. Zur Belegung
Univers 1: Dimmer , 3 Litecraft Powerbar 4, 4 Litecraft Powerbar 2, 6 Litecraft Mini Par, 6 Litecraft Floor AT3
Univers 2: 8 Robe 575AT und 4 Robe CS250AT (beide im Mode 3)
Univers 3: 6 Expolite ELP80 im 80 Kanal Modus.
Univers 4: auf DMX in
Nun habe ich wie oben geschrieben das Problem das das Pult einfriert wenn ich die Effekt Engine an habe. Ich habe dann Latenzzeiten von 5 sek bis 2-3 min oder mehr. Das heisst, wenn die Moving Heads irgend welche Effekte benutzten, dann kommt es sehr häufig dazu, das wenn ich z.B. die Blinder oder ACL per Flash-Taste betätige oder andere Sachen mache das nichts passiert, weder beim Fader hoch ziehen noch beim laufende Cues runter ziehen , Seiten blättern. Die Sache ist, das sich das ganze nach einer gewissen Zeit bessert. (wenn die Effekt-Engine aus ist) Was kann das sein???
Ich habe eine der ersten Leap Frog 48 Konsolen wo nur 2 DMX Ausgänge auf Stecker waren. Wir haben vor 3 Jahren eine Erweiterungskarte auf 4 Universen eingebaut. Die war ursprünglich für eine Frog2, allerdings laut ZERO88 funktioniert das, hat es ja auch bis jetzt.
Ich habe zwischenzeitlich schon Univers 3 disabled mit der Hoffnung das sich das bessert. Hat es aber nicht.
Einmal hatte ich sogar das Problem, das ich auf meinem Monitor ein X hatte und die Console neu booten musste. ( es gab keinen Debug File) das kommt nicht gut bei einer Veranstaltung.
Allerdings ist heute die nächste Veranstaltung.
Hilft ein downgrade ?? wenn ja wo bekommen ich das und wie funktioniert das ??
Danke Thorsten
