1
Everything posted by Franck
I would use the Beat/Tap function for the speed instead of the Auto with programmed speed. The STEP button in the Submaster section on the front panel is used to set the beat/tap (speed) of the chase.
Don't understand your question. Please check "Chase programming" starting on page 124 http://common.zero88.com/public/files/Leap+Frog+48_96+Manual+Issue+3.pdf
Fixture parameters must be ‘tagged/selected' for them to be recorded. Read the manual on page 88. Please start with the section "Programming" in the manual from page 85. http://common.zero88.com/public/files/Leap+Frog+48_96+Manual+Issue+3.pdf Clearing the Program Window is important as well (page 96). If you hold down the clear button and you move the requested encoder that attribute will be cleared and not recorded.
Um ZerOS Update durchzuführen, benötigt man einen USB-Speicherstick, der als Teil des Prozesses gelöscht und neu formatiert wird. Mögliche Dateien auf dem USB-Speicherstick müssen zuvor gesichert werden. Bitte den USB-Speicherstick formatieren, damit keine anderen Daten darauf vorhanden sind. Manche USB-Speichersticks sind nicht kompatibe, da nicht bootfähig. Bei Problemen hilft der originale Zero 88 USB-Speicherstick (im Lieferumfang der Konsole). Das Update installiert die komplette Software auf der Konsole. Die .exe Datei (Installationsverzeichnis) macht aus dem USB-Speicherstick ein bootfähiges Speichermedium. BITTE DIE SHOWDATEN AUF DER KONSOLE VOR DEM UPDATE SICHERN! Software für die entsprechende Konsole runterladen ZIP Datei entpacken USB-Speicherstick in eine USB-Schnittstelle am PC stecken Auf die .exe Datei klicken und den Anweisungen folgen Nach einigen Minuten ist die Installation auf dem USB-Speicherstick beendet USB-Speicherstick vom PC abziehen Das Installationsverzeichnis ist nun auf dem USB-Speicherstick installiert. USB-Speicherstick in die USB-Schnittstelle neben der Netzwerkbuchse an der Konsole einstecken und wie normal starten Die Konsole fährt automatisch in die Installation der neuen Software Enter-Taste auf der Konsole drücken, wenn 'Install Desk OS' im Monitor angezeigt wird Die Software wird nun in wenigen Minuten installiert Nach Fertigstellung der Installation den USB-Speicherstick entfernen und die Konsole neu starten Evtl. kommt noch die Aufforderung eines Prozessor-Updates. Dafür bitte den Anweisungen im Monitor folgen. Neustart der Konsole und fertig.
Set the wheel mode to fan first. Page 92 in the manual: http://common.zero88.com/public/files/Leap+Frog+48_96+Manual+Issue+3.pdf Hold down SHIFT and use the OFFSET Wheel to set the OFFSET for your effect.
Hi Stefan, Go to SETUP - DESK SETUP - PERIPHERAL - WHEEL SENSITIVITY Move with the curser to WHEEL SENSITIVITY and presss ENTER on the console. Change the value to 40 or less with the MFK buttons. Not sure if the fixture profile for your JB Lighting P3 is correct. If the 16bit channels (MSB/LSB) for PAN or TILT are swapped the outcome is very strange.
Hi prentas1, Where did you bought your Leap Frog? Is the console new or used? What software version do you run? Thanks Franck
iiyama - ProLite Touchscreens I had several emails regarding ZerOS compatible touchscreens and I can recommend iiyama prolite touchscreens. They work perfectly and the quality is very good for the price you pay. 17" http://www.iiyama.co...lite-t1731sr-1/ 19" http://www.iiyama.co...lite-t1931sr-1/
LG's new T1710 is not compatible. I checked the T1710 in Dec 2011 and it doesn't work.
How do i set my leap frog to be a play back wing and
Franck replied to glenn's topic in Leap Frog 48 & 96
This is the hardware upgrade kit in case you only have 2 XLR outputs on your Leap Frog. 12-145-99 - Leap Frog 4 Universe Upgrade (154 Euro List excl. VAT) -
ORB Open Day @ menzi ebz ag in Horgen/Zürich - Schweiz (25. Jan 2012) Am Mittwoch 25. Januar 2012 veranstaltet die menzi ebz ag aus Horgen/Zürich den ersten ORB Open Day im Neuen Jahr. Neben Präsentationen der ORB und ORB XF Konsolen wird eine Anwenderschulung dieser Serie angeboten. User und Interessenten sind herzlich Willkommen. Für eine Teilnahme schicken Sie bitte eine kurze E-Mail and Andreas Stahl a.stahl@menziebz.ch oder Franck Tiesing Franck.Tiesing@CooperIndustries.com. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt. Termin: Mittwoch 25. Januar 2012 (10:00-16:00Uhr) Beste Grüße... Andreas Stahl & Franck Tiesing
ORB Training @ Focon in Lotte/Osnabrück - Germany Auf Grund großer Nachfrage und positivem Feeback zur ORB Serie während der FOCON Update Hausmesse, veranstalten wir zusammen mit der FOCON Showtechnic ein zusätzliches ORB Produkttraining im Dezember. Termin: Montag 12. Dezember 2011 (10:30-16:30 Uhr) Für eine Teilnahme bitte kurz eine E-Mail and Jens Ottenhus (ottenhus@focon-showtechnic.com) oder Franck Tiesing (Franck.Tiesing@CooperIndustries.com). Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt. Beste Grüße... Jens & Franck
Leap Frog's are green and Solution's are black
Hi Sven, Did you downloaded the latest fixture library? Most fixtures are up to date and Robin's are in as well. http://support.zero88.com/forum/index.php?showtopic=6117 Cheers Franck
ORB Road Show & Training in Lotte/Osnabrück - Germany (06.07.2011) http://www.focon-showtechnic.com/willkommen/hauptmenue/termine-schulungen.html
ORB Road Show & Training in Zürich - Switzerland (21.06.2011) Infos: http://www.menziebz.ch/images/pdf/2011-06-01-orb_day.pdf
Leap Frog Training & ORB Road Show Germany (July 2011)
Franck posted a topic in News & Announcements
Leap Frog Training & ORB Road Show Germany (July 2011) Location: Focon - Lotte/Osnabrück - Germany Contact: Jens Ottenhus ottenhus@focon-showtechnic.com -
What touch screen do you use?
Leap Frog Training Germany (Feb 2011) Location: Focon - Lotte/Osnabrück - Germany Contact: Jens Ottenhus ottenhus@focon-showtechnic.com
I will start my own business next year: "Franck's Mince Pie Export to Europe". Aldi will be my first big customer
Next LEAP FROG 48/96 product training will be held at Fischer in Bremen - Germany. Courses are free of charge and run from 10:00 to 16:00. Dates: Wednesday 1st Sep & Thursday 2nd Sep Location: Fischer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Bruno-Bürgel Strasse 11 28759 Bremen Germany To book your place please contact Henning Oeker oeker@fischer-online.de or Franck Tiesing franck.tiesing@cooperindustries.com
