Franck
Vari-Lite
Everything posted by Franck
  1. Hallo Martino, bitte lade die Showdatei von der FLX S hoch, damit meine Kollegen sich die Show anschauen können. Welche ZerOS-Softwareversion ist auf der FLX S installiert? Danke & Gruss, Franck
  2. Hi Francois, Please send your fixture request (Manufacturer, fixture type etc) to FixtureSupport@zero88.com, together with a download link to the manual. Best, Franck
  3. Hi Eric, please return the console to Thomann for a warranty service. Thanks
  4. ZerOS Softwareaktualisierung 7.9.3 - Neue Eigenschaften, Optimierungen, Bugfixes und Update Hinweise in deutscher Sprache (FLX, FLX S, Solution Serie, ORB Serie & Leap Frog 48/96) ZerOS Software Release 7.9.3 German 04-01-2017.pdf (Download nur für registrierte User - bitte im Forum anmelden)
  5. Wichtige PDF-Hinweise zur Verwendung der neuen ZerOS 7.9.2 auf Zero 88 Solution-Konsolen (auch Leap Frog 48 & 96): http://support.zero88.com/Consoles/Solution-Series/988876191/Changes-to-operation-of-Solution-consoles-within-ZerOS-7-9-2-and-later.htm Link unten auf der Seite: Änderungen Bedienstrukturen - Solution Serie - ab ZerOS Version 7.9.2.pdf
  6. Hi syladi, Where did you bought the Jester 12/24? Did the dealer informed you about the features and what you can control with the console? The Jester 12/24 is not designed for moving lights or other intelligent fixtures with LTP channels. Our Zero 88 Jester ML series is the entry if you like to control moving lights, LEDs or other devices. http://www.zero88.com/products/consoles/index.shtml Cheers Franck
  7. FLX Workshop @ menzi ebz Horgen Switzerland (07 Mai 2015) http://shop.menziebz.ch/blog/zero-88-flx-day-7.-mai-2015
  8. FLX Workshop @ Thomann Germany (05 Mai 2015) https://de-de.facebook.com/events/659041500868978/ http://www.thomann.de/blog/de/events/zero-88-thomann-flx-lichtsteuerungen-zeros-fader-wing/
  9. AMERICAN DJ Vizi Spot 5R ist bereits in der Gerätebibliothek Release 28 vorhanden. Hier gibts den Download: http://zero88.com/forum/topic/7047-zero-88-fixture-library-release-28/
  10. Artnet User Guide from Artistic Licence: http://www.artisticlicence.com/WebSiteMaster/User%20Guides/art-net.pdf
  11. http://zero88.com/support/index.php?/de/Knowledgebase/Article/View/51/58/frog-range-operating-manual-issue-6-en Please read page 29 (Tagging Fixtures)
  12. Hi Aniaki, Install the latest Zero 88 Fixture Library Release 26 if not done already. For the STARWAY TOURKOLOR try the EXPOLITE TourLED Pro (same channel assignment and modes) For the OXO Funstrip try the SHOWTEC Sunstrip Good luck Franck
  13. Hi Goofy, kann an der CR2032 Batterie liegen. Falls Du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte unseren Servicepartner in Deutschland. www.connect-mst.de Beste Grüße, Franck
  14. ZerOS Software-Update für die Serien Solution, ORB & Leap Frog 48/96, nicht FLX & FLX S Einführung Während des Updates darf die Spannungsversorgung der Konsole nicht unterbrochen werden. Ein Verlust der Spannungsversorgung während des Updates kann die spätere Funktionalität erheblich stören. ZerOS Software-Updates sind gepackt. Die Dateien müssen vor dem Update entpackt werden. Falls Ihr internes Windows Betriebssystem die Dateien nicht entpacken kann, versuchen Sie Winzip (www.winzip.com). Das Update muss in Reihenfolge ausgeführt werden. Lassen Sie keine Dateien aus und verändern Sie keine Dateien. Fehlerhafte Dateien können die Funktionalität der Konsole stören und erfordern möglicherweise einen kostenpflichtigen Werkstattservice. Bei Fragen oder Schwierigkeiten sprechen Sie bitte zuvor mit einen Zero 88 Vertriebspartner oder direkt mit Zero 88. Sobald sämtliche Updateschritte ausgeführt sind, können Sie die neuen Funktionen der Software ausprobieren. Über Ihr Feedback freuen wir uns sehr. Details zu dem Update finden Sie in den Release Notes oder in unserem Produktforum. Bitte haben Sie die Release Notes immer griffbereit, denn möglicherweise hat sich die Funktionalität geändert. HINWEIS: Bei jedem Update werden vorhandene Showdaten in der Konsole gelöscht. Bitte sichern Sie die Showdaten vor einem Update. Nach dem Update müssen gesicherte Showdaten wieder vom USB-Speicherstick geladen werden. Installation der Software Um das Update durchzuführen, benötigen Sie einen bootfähigen USB-Speicherstick. Dieser wird als Teil des Prozesses gelöscht und neu formatiert. Mögliche Dateien auf dem USB-Speicherstick müssen zuvor gesichert werden. Bitte formatieren Sie den USB-Speicherstick vorab, damit keine anderen Daten darauf vorhanden sind. Manche USB-Speichersticks sind nicht kompatibel, da nicht bootfähig. Bei Problemen verwenden Sie bitte den originalen Zero 88 USB-Speicherstick (im Lieferumfang der Konsole enthalten). Das Update installiert die komplette Software auf der Konsole. Die .exe Datei (Installationsverzeichnis) macht aus dem USB-Speicherstick ein bootfähiges Speichermedium. Laden Sie das Software-Update unter www.zero88.com herunter und entpacken Sie die Datei auf den PC (nicht auf den USB-Stick). Stecken Sie den o.g. USB-Speicherstick in eine USB-Schnittstelle an Ihrem PC. Klicken Sie auf die .exe Datei und folgen Sie den Anweisungen im Bildschirm. Nach einigen Minuten ist die Installation auf dem USB-Speicherstick beendet. Entfernen Sie den USB-Speicherstick vom PC. Das Software-Update ist nun auf dem USB-Speicherstick installiert. Entfernen Sie sämtliches USB-Zubehör (Maus, Tastatur usw.) von den USB-Schnittstellen an der Konsole. Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Schnittstelle neben dem VGA-Monitoranschluss an der Konsole und starten Sie die Konsole wie normal. Die Konsole fährt automatisch in die Installation der neuen Software. Drücken Sie mit Hilfe der Enter-Taste auf der Konsole 'Install Desk OS' (angezeigt im Monitor). Die Software wird nun in wenigen Minuten installiert. Nach Fertigstellung der Installation werden Sie aufgefordert den USB-Speicherstick zu entfernen und die Konsole neu zu starten. Führen Sie diese Schritte aus und der Update-Prozess ist abgeschlossen.
  15. Hi Goofy, ich würde die Konsole mal komplett einem Reset unterziehen. Die deutschsprachige Anleitung gibt es hier: http://zero88.com/support/index.php?/de/Knowledgebase/Article/View/12/47/illusion-500-operating-manual-de Zu der externen Ansteuerung müssten wir mehr Daten haben. Gruss, franck
  16. Hi Goofy, irgendwelche Daten müssen auf dem Submaster hinterlegt sein, sonst würden keine Werte ausgegeben. Können CD = Channel Data (Kreisdaten) sein oder ein Speicherplatz der auf einen Submaster übertragen wurde.
  17. ZerOS Days @ Fischer in Bremen - Germany - 05.05. ORB Serie Produktschulung (10:00-16:00 Uhr) - 06.05. Solution Serie Produktschulung (10:00-16:00 Uhr) Anmeldung: http://www.fischer-online.de/cms/files/Anmeldung_ZerOs-Days_V2.pdf
  18. Zero 88 Solution Series Product Training in Germany Our next free product training will take place on Tuesday 8th April (10:00-16:00) at Musikhaus Thomann in Treppendorf/Burgebrach. If you like to attend please contact Franck (FranckTiesing@eaton.com). Zero 88 Solution Serie Produktschulungen in Deutschland Der nächste kostenlose Workshop findet am 08. April (10:00-16:00) beim Musikhaus Thomann in Treppendorf/Burgebrach statt. Für eine Teilnahme bitte Mail an Franck (FranckTiesing@eaton.com).
  19. 12-145-99 - Leap Frog 4 Universe Upgrade Check your price with Axente France.
  20. 4407300 is the OVERRIDE Pot
  21. Please read the notes: http://zero88.com/support/index.php?/de/Knowledgebase/Article/View/412/202/jester-ml--tl-operating-software---version-33 Showfiles between version 3.0 and 3.3 are not compatible. Phantom Jester 3.1 is currently emulating Jester Desk software 3.0, so showfiles are not currently compatible with Jester Desk software 3.3
  22. http://zero88.com/support/index.php?/de/Knowledgebase/Article/View/412/202/jester-ml--tl-operating-software---version-33
  23. You can assign any fixture type you like to the 30 fixture buttons. That could be a moving light, strobe, LED device, dimmer channel... Assigning Fixtures - Page 50: http://www.zero88.com/manuals/jesterml%20manual%203.0.pdf
  24. Please contact Axente France for spare parts.
  25. SMPTE/MIDI Upgrade Kit - Order Code: 12-123-99 Please check your price with Axente France. Like I mentioned, our Ethernet-DMX-Nodes are listed in my reply before.
