jmd
Everything posted by jmd
  1. Bonsoir, peut on sauvegarder tous les paramètres sur usb? type , pallettes, défaut, setting ect . Merci
  2. Yes , je crois avoir compris. Merci
  3. Oui, avec le même fader j'enregistre une couleur de 0 a 100% effet un Je baisse le même fader, Je remonte à 100 % et je n'ai plus Fade UP et fade down
  4. Bonjour, je reviens vers vous. J'ai fait quelques essais hier soir concernant les temps de monter et descente. Je rencontre le problème suivant avec des projecteurs led RVBGW J'enregistre le 1er effet avec couleur dans Master playback a 100% j'ai bien faders UP et fade down sont enregistrés Effet 2 je baisse et remonte à 100% avec couleurs les mêmes faders et fade UP et fade down n'apparaissent plus. La même chose pour les effets suivants. Je ne comprends pas 🙏 Merci
  5. Bonsoir et merci, je vais faire quelques essais ce soir. Je reviendrais vers vous si je n'y arrive pas. Merci Jm
  6. Ok, pourquoi les temps de monter et descente sont automatiques avec de l'halogène mais pas avec les led rgbwa ( seulement le temps de couleurs est disponible) ? Merci
  7. Bonsoir, je voulais savoir ce que la nouvelle mise à jour 714 .2 apporte de plus au flxs48? Merci
  8. Pardon, je voulais savoir si il y avait une manipulation a faire sur le pupitre ?
  9. Je vais regarder, Sinon comment procès de ton sur le pupitre ou sur les appareils LED ?
  10. Je précise que j'ai désactivé colour dans dans setup et playback
  11. Bonjour, je rencontre un souci quand j'enregistre des mémoires dans le master playback, quand j'utilise les projecteurs halogènes j'ai bien les temps de monter et de descente, mais quand j'utilise simplement des projecteurs LED RVB je n'ai pas accès au temps de monter et de descente simplement de couleur est-ce normal ? Merci jmd
  12. Voici ma configuration de mon théâtre. 20 projecteurs led rgbwa 10 découpes led white 10 lyres rgbwa 20 pars led rgbwa. En utilisant la méthode du tuto (même si elle fonctionne) Cela demande beaucoup trop de temps , tout les projecteurs sont patchés dans la console, j'utilise souvent le colour picker. En fait, j'aimerais pouvoir faire des submasters en pouvant les mixer. En faisant une liste de cue dans le master playback tout fonctionne correctement. Je débute dans le milieu, peut être que je fais une erreur quelque part. Merci
  13. Oui tout à fait, vous avez tout compris. Le pupitre fonctionnait comme vôtre description avant un reset général d'un collègue, et depuis je n'arrive plus à le paramétrer. Merci
  14. Bonjour Edward, Oui j'ai déjà vu et essayer la méthode de la vidéo. Je recherche une méthode plus simple et rapide en allant dans les paramètres et pouvoir obtenir le même résultat ( sans utiliser la méthode du tuto) Est-ce possible ? Merci Jmd
  15. Merci !
  16. Bonjour, quand j'enregistre une liste de cue dans le master playback ,et je fais un noir manuel avec le grand Master celui ci se remet sur cue 1. ex ( 10 cue , noir manuel avec master sur cue 5 ,il se remet sur cue1 ) j'aimerais qu'il reste sur le cue 5 comment procéder ? Merci jmd
  17. Oui , j'ai remis la 7.13 mais cela ne change rien. En tous cas, merci pour votre aide
  18. J'ai reçu le flxs48 il y a un mois, j'avais réussi à le configurer comme je le souhaitais ( avec mixage de couleurs sur submaster) Puis, j'ai fait la mise à jour en 7,14 A partir de là, plus moyen de la reconfigurer, peut être a t'elle un bug logiciel.
  19. Oui, il s'agit de projecteurs led rgbwa, sur le master playback les effets s'enchaînent bien, avec des temps de fondu ( nickel ) mais apparemment il n'est pas possible, sauf en créant des faders de couleurs d'avoir des mixages en live sur submasters. Merci pour ton aide
  20. Merci pour ta réponse, mais existe t'il un moyen définitif avec les paramètres pour créé plusieurs submasters et pouvoir faire des mixages avec ? J'ai étudié la documentation, mais impossible d'avoir des mixages( par exemple sub 1 jaune, sub 2 vert ( les 2 ne se mélangent pas). Merci d'avance
  21. Pour être plus clair, j'utilise une flxs48. A chaque fois que je programme des sunmasters de couleurs il m'est impossible de les mélanger. J'ai désactivé smartag, mis tout a zéro sur défaut, mais toujours pas de mix. La méthode de faire des faders RVB est trop contraignante, existe t'il un moyen en activant les paramètres ? Merci
  22. Bonjour, après avoir parcouru le forum, je ne trouve toujours pas de solutions pour faire des mixages en live sur des subs . Merci d'avance pour vos réponses Jm
