jmd
1
Everything posted by jmd
Merci 👍je jette un œil sur la vidéo
Bonjour, Comment procéder avec des lyres mobile pour ne pas voir le déplacement du projecteur et du zoom ? Il faudrait que qu'il se place dans le noir. Merci
Il me semble que non, mais par contre l'icône de lecture apparaît bien sur mon écran tactile externe.
Bonjour, je rencontre un problème avec le flxs48. Après avoir enregistrer plusieurs cue, l'icône de lecture en haut de l'écran, n'apparaît pas, il faut faire un reset du pupitre pour qu'il revienne. Je ne sais pas si il s'agit d'une configuration à faire. Merci d'avance
Bonjour, Comment mettre un écran externe sur le flx s24 ? Il n'y a que du rj 45 et de l'USB . Merci
Bonjour, je rencontre un problème pour la création de projecteur qui ne sont pas dans la bibliothèque. J'arrive à créer le projecteur via le pupitre il fonctionne , mais après extinction du Flxs ils disparaissent. Je dois les recréer à chaques allumages. Avez-vous eu l'idée ? Merci
Bonjour, Comment créer une couleur ( type blanc chaud) dans une palette ? En effet, je souhaite créer des couleurs n'existant pas. Merci
jmd replied to Jon Hole's topic in News & Announcements
Bonjour, J'ai téléchargé la version 7,13 sur le site de zéro 88, Mais le flxs refuse de faire la mise à jour. Je ne comprends pas. Une idée du problème s'il vous plaît ? Merci -
Bonjour, Savez-vous, si avec la nouvelle mise à jour les projecteurs Showtec Act flood 200 RGB se trouve dans la bibliothèque du Flxs Merci -
Bonjour, Je ne trouve pas dans le Flxs les projecteurs Showtec Act flood 200 RGB . Comment les fabriquer? Merci
Bonjour, Concernant le smartag ,faut il le laisser actif ou inactif quand je veux le déplacement dans le noir de mes projecteurs ? Merci
J'enregistre de la manière suivante dans Master playback. Cue 1 par led avec zoom ouvert à fond. Cue 2 avec zoom au plus petit. Malheureusement, je vois le zoom se refermer et je ne le souhaite pas, il faudrait qu'il se place dans le noir. Merci 👍
J'ai déjà fait cet manipulation, mais sa ne fonctionne pas . J'ai du oublier quelque chose
Bonjour, Je souhaite utiliser des pars led avec zoom, cependant a chaque enregistrement je vois le zoom se mettre en place. Quelle est la bonne méthode pour ne pas voir le zoom bouger ? Merci
Bonjour, J'aimerais créer des effets sur sub master avec des lyres mobile, mais je ne voudrais pas voir les mouvements, il faudrait que la lumière arrive directement là où je le souhaite sans le déplacement sur la Scène. Et je n'arrive toujours pas à le faire pouvez-vous me donner un marche à suivre ? Merci
Problème résolu, simplement un câble USB défectueux. Merci
Bonjour, j'utilise la version 714.2 Mais la configuration tactile ne fonctionne pas, j'ai bien la croix sur mon écran tactile ,mais impossible de le configurer. J'ai pourtant bien lu la documentation et cet écran est pourtant compatible avec la flx s48
Bonjour, J'ai un écran tactile ilyama prolite t2452MSC et je n'arrive pas à le configurer. J'ai pourtant suivi la documentation mais l'écran tactile ne répond pas. Vous pouvez m'aider ce serait génial merci 🙏
Bonjour, je rencontre un problème avec des projecteurs led caméo F2 FC Dans le projecteur, il y a le mode 2ch cct qui m'intéresse , mais il n'est pas disponible dans la flxs . ce mode existe dans d'autres pupitres. si quelqu'un a une solution ? Merci d'avance jmd
Bonjour, concrètement comment faire pour que ma lyre se déplace d'un point A à un point ,B dans le noir, avec avec position et zoom ? J'ai beaucoup de mal pour le faire. Merci
