jeansté
Everything posted by jeansté
Thanks for your help. I don't get there until the last minute and I won't have time before the show. I'm hoping to be able to get some things ready beforehand. here's what I received. If you could do this for me, you would be doing me a great favour. Thanks in advance.
Thank you for your reply. The answer to the first point is yes. For the other two I don't know what to do. I don't even know where to start. I'm going to look into it but if you could help me it would be great.
Hello everyone. I'm having trouble because I've just arrived in a room equipped with this equipment and I can't find the fixtures in the library. If anyone could help me it would be great. -Fos profile 25/50 200W led -Fos tv mini fresnel tw -Fos cob par 200 (rgbw 4in1 cob led) Thanks in advance. Jeansté
Hello Davidmk I understand, it works. Thank you very much for this information.
Bonjour a tous. Je doit faire un concert dans quelques jours et je suis bloqué. Je m'explique. Je ne peux pas faire de "group master", en tout cas je n'ai pas trouvé. Donc je me fait un playback (1) pour un groupe, qui gere l'intensité. Ensuite je me fais un autre playback (2)pour ce groupe avec un effet (chaser). Le probleme est que je demarre mon show en levant le playback 1 et je lui attribue une couleur. quand j'envoie mon playback 2 ( le chaser) la couleur reviens au blanc de base, alors que je ne veut que l'effet. Quand j'ai enregistré, seul "intensité" et "effet" étaient cochés. J'essaye autre chose. Je me fait le playback 1 avec intensité et une couleur. Quand j'envoie mes effets, playback 2 -3 tout va bien mais sur certains playbacks que j'ai enregistré de la meme facon, il me semble, j'ai de nouveau la couleur qui reviens au blanc... Je suis perdu. Si quelqu'un a la solution ca m'aiderai vraiment. Merci d'avance. Jeansté
Bonjour Edward. Merci beaucoup pour votre reponse.
Bonjour a tous. Je voudrais acheter cet écran et j'aimerai savoir si il est compatible. https://www.beetronics.fr/ecran-tactile-15-pouces Merci d'avance.
Bonjour. Merci a tout les deux pour vos réponses. J'ai reussi a faire ce que vous disiez. J'ai quand meme un probleme. J'ai un état lumineux en mode channel, je passe de channel a playback et je fais des changement avec mes differents playbacks suivant l'evolution du show. Jusque là tout vas bien. Si j'abaisse le fader de mon dernier playback utilisé, l'etat lumineux change de façon brusque, il n'y a pas de "fade". Est-t'il possible d'en mettre un? Merci d'avance
Bonjour a tous. J'ai un soucis avec les playback. J'ai passé la journée dessus et je ne trouve pas. J'ai cherché dans le manuel sans réussite. J'ai regardé le forum, étant nul en anglais j'ai peur d'etre passé a coté. Je vous explique: Pour un concert, je me crée des playback. Quand j'envoie un playback tout va bien.Mais quand j'en envoie un autre, le premier reste en place. Comment faire pour que lorsque j'envoie un playback celui d'avant sois enlevé? Merci d'avance. Jean-Stephane
Thank you both very much!! Well done for your speed. Thanks again.😃
Hello Kgallen. Thank you for your reply. Yes, that's the one. For the manual, this is the one to send?
Bonjour a tous. Je souhaite acheter des projecteurs "Varytec Event Par IP65 4in1 14x8W" mais je ne les trouve pas dans la bibliotheque de la console. Serait-il possible de trouver cela quelque par? Sinon je ne suis pas bloqué sur ce modele. Je cherche des par led ip65 avec cette puissance ou plus. Ce qui est le plus important pour moi c'est qu'il n'y est pas de seuil ni de saccades dans la variation d'intensité et pas de ventilateur.C'est pour du theatre donc le silence et l'absence de seuil et de saccade sur les montées longues sont indispensable. Si vous avez des modeles present dans la banque de données de la flx je suis preneur. Mon budget est limité a environ 400 euros max par projecteur. Merci d'avance.
Bonjour Eric. Oui je travaille dans le theatre. Jusqu'a present je travaillais avec dlight, qui fonctionne tres bien. J'ai eu envie de prendre quelque chose de plus rapide et qui pourrais faire du live (concert). Je vais essayer de comprendre le fonctionnement de la console. A bientot
Bonjour Edward88 J'avais un ipad connecté et mon telephone. Je me demande si ca ne viendrait pas de ca. En tout cas merci pour ces information.
Bonjour tous. Et bien je suis perplexe. Ce matin je branche la console, je l'allume et ca fonctionne. Je ne sais pas ce qui c'est passé mais je suis soulagé. Merci quand meme d'avoir essayé de m'aider. Bonne journée.
Bonsoir Kgallen. Merci de prendre le temps de me repondre. J'avais lu le manuel avant de poster ma question mais rien n'est expliqué pour ca. En tout cas je n'ai pas trouvé. Lorsque j'appuie sur "record" ca ne clignote pas. Ca enregistre directement sur le playback 1 sans que je n'appui sur un autre bouton. Je ne peux pas choisir sur quel playback ca va s'enregistrer. Jusque là ca fonctionnais normalement. J'appuyais sur record et j'appuyais ensuite sur le playback voulu. Maintenant je n'ai aucun choix.
Bonjour a tous. J'ai a nouveau un soucis. Je ne sais pas ce que j'ai fais mais d'un coup lorsque je veux enregistrer un cue, la console ne me laisse pas le choix. Elle l'enregistre dans le playback 1. J'ai surement fais une mauvaise manipulation mais je ne trouve pas comment faire. Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance. Et désolé d'enchainer les questions. Jean-Stephane
Bonjour Edward Z88. Ca fonctionne!! Bravo!! Merci beaucoup.
Bonjour a tous. J'ai un soucis sur une flx que je viens d'acheter. Je decouvre la console, du coup je tatonne pas mal. Je voudrais enregister des cue dans le master playback, pour du theatre. Le probleme c'est que je suis sur playback1 et je ne sais pas comment passer en master playback. Qu'est ce que j'ai loupé? j'ai lu le manuel,regardé des videos mais je bloque. C'est ma premiere console, avant j'etait sur dlight, du coup c'est la découverte totale... Merci d'avance.
