jeansté
jeansté's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated Rare
  1. jeansté
    FOS
    it's great!! thank you very much!
  2. jeansté
    FOS
    Thank you very much
  3. jeansté
    FOS
    thank you very much!!! here are the profiles. I was thinking of patching them to 16 bit dimmer
  4. jeansté
    FOS
    Thanks for your help. I don't get there until the last minute and I won't have time before the show. I'm hoping to be able to get some things ready beforehand. here's what I received. If you could do this for me, you would be doing me a great favour. Thanks in advance.
  5. jeansté
    FOS
    Thank you for your reply. The answer to the first point is yes. For the other two I don't know what to do. I don't even know where to start. I'm going to look into it but if you could help me it would be great.
  6. jeansté
    FOS
    Hello everyone. I'm having trouble because I've just arrived in a room equipped with this equipment and I can't find the fixtures in the library. If anyone could help me it would be great. -Fos profile 25/50 200W led -Fos tv mini fresnel tw -Fos cob par 200 (rgbw 4in1 cob led) Thanks in advance. Jeansté
  7. jeansté
    playback concert
    Hello Davidmk I understand, it works. Thank you very much for this information.
  8. jeansté
    playback concert
    Bonjour a tous. Je doit faire un concert dans quelques jours et je suis bloqué. Je m'explique. Je ne peux pas faire de "group master", en tout cas je n'ai pas trouvé. Donc je me fait un playback (1) pour un groupe, qui gere l'intensité. Ensuite je me fais un autre playback (2)pour ce groupe avec un effet (chaser). Le probleme est que je demarre mon show en levant le playback 1 et je lui attribue une couleur. quand j'envoie mon playback 2 ( le chaser) la couleur reviens au blanc de base, alors que je ne veut que l'effet. Quand j'ai enregistré, seul "intensité" et "effet" étaient cochés. J'essaye autre chose. Je me fait le playback 1 avec intensité et une couleur. Quand j'envoie mes effets, playback 2 -3 tout va bien mais sur certains playbacks que j'ai enregistré de la meme facon, il me semble, j'ai de nouveau la couleur qui reviens au blanc... Je suis perdu. Si quelqu'un a la solution ca m'aiderai vraiment. Merci d'avance. Jeansté
  9. Bonjour Edward. Merci beaucoup pour votre reponse.
  10. Bonjour a tous. Je voudrais acheter cet écran et j'aimerai savoir si il est compatible. https://www.beetronics.fr/ecran-tactile-15-pouces Merci d'avance.
  11. jeansté
    playback
    Ca fonctionne. Merci beaucoup.
  12. jeansté
    playback
    Bonjour. Merci a tout les deux pour vos réponses. J'ai reussi a faire ce que vous disiez. J'ai quand meme un probleme. J'ai un état lumineux en mode channel, je passe de channel a playback et je fais des changement avec mes differents playbacks suivant l'evolution du show. Jusque là tout vas bien. Si j'abaisse le fader de mon dernier playback utilisé, l'etat lumineux change de façon brusque, il n'y a pas de "fade". Est-t'il possible d'en mettre un? Merci d'avance
  13. jeansté
    playback
    Bonjour a tous. J'ai un soucis avec les playback. J'ai passé la journée dessus et je ne trouve pas. J'ai cherché dans le manuel sans réussite. J'ai regardé le forum, étant nul en anglais j'ai peur d'etre passé a coté. Je vous explique: Pour un concert, je me crée des playback. Quand j'envoie un playback tout va bien.Mais quand j'en envoie un autre, le premier reste en place. Comment faire pour que lorsque j'envoie un playback celui d'avant sois enlevé? Merci d'avance. Jean-Stephane
  14. Thank you both very much!! Well done for your speed. Thanks again.😃
  15. Hello Kgallen. Thank you for your reply. Yes, that's the one. For the manual, this is the one to send?
