delfine
5
Everything posted by delfine
Bonjour, Je me suis fait une séquence de cues pour un show que je suis. J'ai programmé ma console avec certains projecteurs, et enregistré et nommé mes couleurs dans ma palette. Or, et ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, si je change de projecteur, ce qui est le cas dans chaque salle où je vais, je n'arrive pas à dire à ma console de reproduire ces couleurs avec ces nouveaux projecteurs. Est-ce que j'oublie une étape ? mes couleurs utilisent uniquement du RVBW et les projecteurs dans la salle qui m'accueille ont les mêmes propriétés. Merci, merci. J'ai l'impression, que je ne peux pas avoir de base de spectacle, il faut que je refasse tout à chaque fois :((( Merci de votre aide
Donc, je n'ai rien raté. C'est dommage. Est-il prévu un développement de cette fonctionnalité ?
Merci. Donc pour le moment je fais bien comme il faut. Vivement la mise à jour. PAr contre, je n'arrive pas à renuméroter une pile entière, en effet, lorsque je vais sur "renumber" je ne comprends pas comment changer les numéros dnas le champs prévu.
Bonjour, Comment changer le numéro d'une cue, sans passer par "Copy Cue1 to Cue4" si je veux changé le nom cue1 en Cue4 ??? PArfois j'ai envie de réordonner mes cues et changer les numéros mais je suis obligé de passer par de multiples copies pour arriver au résultat escompter. Merci
Bonjour, c'est bête mais j'ai défini un max level sur les circuits que je n'arrive pas à ôter. Comment faut-il faire ? Desolée, j'imagine que c'est tout simple Merci
Thanks a lot you two. I continue my training and happy to have responses to my many questions ! Delfine
Yes ! Thanks a lot ! I've never used "Smartag" and like i have a big sequence to do, i'm trying that, but i don't undestand a lot about that. I undestand that you're saying. Sure, i don't use smartag when i di the cues of colors. I forget. So, good, it's working no ! But, it's not very clear for me "smartag". thnaks a lot. I try to speak english but i'm sure you're understanding me
Bonjour, J'ai crée une sequence que pour mes dimmers. Je voudrais y intégrer les couleurs de mes parleds sans l'intensité, afin d'avoir la main sur l'intensité pendant le show grâce à un palayback d'intensité. Impossoble d'enregistrer que la couleur. Voici, ce que je fait, par exemple pour la CUE 1 : Je sélectionne mes ADJ, je met du violet, je UPDATE que la couleur. Mais ça n'enregistre pas. Si j'enregistre l'intensité ça fonctionne. Sur un autre show, j'ai déjà fait des séquences de couleur sans les intensités, comme ça, je sélectionne la cue de couleur et je monte l'intensité quand je le souhaite. Je passe par RECORD et là je n'ia pas de problème. Je ne comprends pas pouruqoi ici ça ne fonctionne pas. je me triture les méninge depuis pas mal de temps. Pouvez-vous m'aider ? Je vous joins le fichier. Merci GHILLIES AUTONOMIE.zos
Dans mon exemple, je vais donc enregistrer la face, ce que je ne souhaite pas. Si je laisse "fixtures tagged", les fixtures dont les intensités sont rouges et attributs bleus, seront enregistrés. ça je comprends.
J'ai bien compris, mais "Tagged" veut dire quoi ? Tout ce qui est rouge ? ça veut dire que dans mon exemple, je suis ben obligé de re selectionné tous mes appareils pour les enregister dans ma cue ? Et cette otption n'est valable que pour une suite de cues, des séquences, n'est ce pas ? Vous me écrire vers le manuel en anglais dont le terme "tagged" n'est pas clair pour moi. Je n'arrive vraiment pas à comprendre cette notion. Si j'ai mes faces d'allumées, mais que je suis en train de régler mes couleurs au sol, je suis obligés de selectionner que mes projecteurs au sol ? non ? Que fait "smart tag" ?< Désolée ces notions ne son tpas comprend, et j'ai l'impression de perdre mon temps lors de mes programmations.
I’m sorry but i’m french and I don’t understand exactly what’s mean « tagged » for parameter or fixture. so, I always use « selected » fixture, but it’s so long, for exemple : I want my fixture 1 in red, and my fixture 2 in blue and record the all in a playback : i select fixture one, i adjust my intensity and my color i do thé same for the fixture 2, and so my fixture 1 is unselected, and my fixture 2 selected. So i select the fixture 1 and the fixture 2 and long record, and i chose selected fixture, and tape the playback button. my exemple is for only 2 fixture, and it’s ont really easy for many fixtures. Is « smart tagged » or « tagged parameter » can help me ? the translation in french isn’t clear about that… I search many Times. More, if i choose an option record, does it stay live that for all the futur record, for all the playback. i l’ost many minutes with that. thanks a lot for help me to see clear with that and sorry for my english. delphine
Aïe ! J’ai beaucoup de mal à comprendre la fonction inhibit, qui me parait pourtant très intéressante Parfois, cela ne fonctionne pas, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi. j’ai cru qu’il fallait que ces cues soient actives, et que si je laissais la fonction flash et solo, je n’arrivais pas à envoyer cette cue. J’ai alors mis les boutons des playback en Go snap pour les lancer, je croyais avoir résolu mon problème mais parfois, ça ne prend pas en compte je pense vraiment avoir un soucis de compréhension avec cette fonction qui me paraît très très pratique dans mon organisation de console. par exemple, j’ai 4 projecteurs pour la face, séparés (je veux les garder séparer pour agir en live dessus afin de reequilibrer ou donner plus d’intensité pour un musicien, et donc je crée un playback en inhibit, en plus qui contient toutes ces faces afin de pouvoir les éteindre et allumer en même temps. J’ai bien compris que inhibit pouvait me permettre de faire ça. Mais que fais-je travers ? La vidéo ne m’aide pas beaucoup… Quelqu’un pour m’expliquer un peu plus ? merci et au passage, merci pour la réactivité de l’équipe sur ce forum, c’est une aide précieuse ! merci merci delfine
Thanks a lot. I will try !
Bonjour, je mets dans un playback plusieurs effets concernant les mêmes projecteurs. un effet par cue. J’aimerais que le fader règle l’intensité de l’effet en cours, ça fonctionne, mais si j’ai le malheur de l’éteindre et que suis par exemple sur la cue 2, elle revient en cue 1, or je voudrais qu’elle reste en cue deux ? Quelle étape ai-je oublié ?? merci delfine
I think you have to copy your Cue, like : copy cue 1 to cue 5, and delete cue 1, etc. And after renumber them. I would do like that, but maybe it’s less boring I’m novice
Thanks. I can’t see because i havn’t internet enough… But, i will see it later. Sorry for my english delfine
Bonjour, pardon pour la redite : je crois que je comprends pas suffisamment la fonction inhibit. Par exemple, je souhaite tout éteindre sauf 4 projecteur. Du coup, j’enregistre dans un playback tous les autres à full, et je mets en inhibit. Parfois, ça fonctionne, s’il n’est pas levé, je ne peut pas allumer les projecteurs enregistrés dans ce playback et s’il est levé je peux à hauteur de mon fader. jusque là tout va bien. Mais parfois, à l’allumage, ça ne fonctionne pas, j’essaie plein de manipulation puis ça remarche mais je ne sais pas quelle manipulation j’ai faite pour que ça fonctionne. Je me dis que je ne dois pas avoir tout compris. Problème de Cue enclenchée ??? Ou non ? Pourtant la cue semble se lancée (vue playback). D’ailleurs je n’arrive toujours pas à voir en détails ce que j’ai dans un playback. quelqu’un pour m’aider. J’ai mon premier show mardi et beaucoup de choses essentielles m’echappent je ne peux pas envoyer mon fichier pour le moment car je suis téléphone sans connexion. ‘merci j’espère être claire. delfine
Yes, it's clear ! Thanks a lot
Oh ok. So it's normal. Thanks. Do we see the same in a external monitor or a Ipad with Z monitor ?
Yes I know, but in an external monitor we can see that even if the fixtures arn't selected ? No ?
Oui. IMG 123 : Je suis sur mon playback 25, mes circuits ne sont pas sélectionnés, je vois le détail sous forme de ligne de l'activité de mes projecteurs. IMG 124 : Je suis toujours sur le même payback, je ne vois pas les lignes. J'ai eu l'occasion d'être dans une salle où l'on voyait les ligne dans les deux cas, sur l'écran externe. Ici, c'est la visualisation sur une tablette par Z Monitor. Merci
Bonjour, Je crois avoir résolu mon problème. J'ai mis un playback en Inhibit, que j'ai cru monter, mais j'étais sur Channels, bref, je me suis emmêlée les pinceaux. Je pense que ça venait de là. Je vous remercie. J'ai une notice en français, j'imagine que c'est la même que proposée. J'ai une autre question. J'ai remarqué qu'avec un moniteur extérieur, j'avais, que je sois sur Channels ou playback, les projecteurs qui jouaient sous forme de ligne en dessous des circuits. Or, j'utilise une tablette avec Z monitor, et je n'ai cet aperçu très utile que lorsuqe je sélectionne mes channels quand je suis sur channels. Ai-je de nouveau zappé une étape, ou la visualisation sur Ipad est différents que sur une écran externe en DVI ? Merci.
Bonjour, J'ai fait l'acquisition de cette console il y a une semaine. j'ai réussi à la faire fonctionner, mais cela fait plusieurs fois que lorsque je l'allume de nouveau et que je monte l'intensité, rien ne sort de la console. J'ai : monter le grandmaster, vérifier le câble dmx le patch dans setup, le dmx est bien actif. Par contre, j'ai réinitialisé la console, ouvert un show vide, et j'ai mes projecteur quand je load mon show, même soucis. Qu'est ce que j'ai bien pu faire ??? J'ai peut-être une cue au noir d'active mais je ne vois rien Est-ce que vous avez d'autre idée pour que je comprenne.
j'en profite pour ^poser une autre question : ça fait plusieurs fois que j'allume ma console mais que rien ne sort :((( Mon submaster est à full. Quelles sont les étapes que je dois checker ?? merci
