delfine
5
Everything posted by delfine
J'ai déjà lu tout ça... Je vais de nouveau regarder et tester... Et pour vous répondre sur les CUES du P0, si vous avez regarder le fichier, ce ne sont que des cues d'intensités à part pour les 4 leds. Ce sont ces mêmes contrôles d'intensité que je souhaite mettre sur des playbacks, pour avoir la main en cas de volonté de réajuster un peu. Merci
Bonjour, Désolée si le sujet est mal ciblé. Je reviens sur le forum pour faire part de mes expériences et problèmes de compréhension. Les groupe d'intensité pour changer sa séquence selon les conditions d'une salle, j'ai testé en théorie, on verra en pratique. Merci pour cette astuce. Reste que j'aimerai avoir la main malgré tout sur des intensités au cas où : le remonter ou le baisser un peu selon le contexte. ET là arrive mon incomprehension que je pensais résolue au sujet des LTP et HTP. - J'ai ma séquence dans le playback 0. J'enregistre mes intensités dans des playbacks. Comment puis-je, quand une cue de P0 est lancée ajuster avec le PB qui correspond au projecteur voulu, monter ou descendre l'intensité et faire en sorte que lorsque je passe à la cue suivante, les valeurs de celle-ci prennent le dessus. Mon raisonnement était je met mon P0 en LTP et le PB en CATCH . Comme ça, je "GO" sur le P0 il prend le dessus, et je lance le PB il prend le dessus lorsque j'arrive à sa valeur et je peux alors le baisser et le descendre, si je lance la prochaine cue de mon P0, il prend ses valeurs déjà enregistrées. ET pas du tout... Du coup, je suis partie dans tout les sens, et je ne vois pas comment faire, et ne comprends pas mon incompréhension du HTP et LTP (J'ai déjà lu la notice en ligne ou les liens que tu m'as envoyé Edward rien à faire). Manuel 2 ways ou 1 way : Impossible de faire fonctionner ce mode, j'ai beau mettre mon fader de P0 en 2 ways, quand je monte ou descend je ne change pas de cue :(( Update : Voici encore une notion que je saisi très très mal. Prenons un cas de figure : J'ai une séquence dans mon P0, je souhaite changer la valeur de quelques projecteurs de cette cue. je modifie les valeurs sont en rouge, très bien. Je fais un UPDATE long pour avoir les différentes options : Je me retrouve face à Très bien. Imaginons que je ne veux faire "track fowards" et "Update reference" et "Alls sources" ou selectionner une autre cue qui apparait en haut. Je n'ai jamais reussi à appuyer sur deux bouton avant de mettre à jour. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ai-je zappé une étape ???? Je joints un fichier sur lequel j'ai essayer les points si dessus. Merci pas avance de m'aider à éclaircir ces points. Ce forum est très réactif et c'est vraiment d'une précieuse aide. ESSAI CUE EFFET DANS SEQ.zos
Parfait ! Merci beaucoup !
Bonjour Edward, je crois que celle-ci a été enregistré avant le passage à la 7.10. Quand cette histoire de .CSV sera corrigé ? C'est vraiment très embêtant pour moi Merci. GV CONFITURE9.zos
Adapter les intensités des sequences selon les lieux
delfine replied to delfine's topic in FLX S24 & FLX S48
Oh, yes, je n'avais pas pensé à cette méthode. Pourquoi pas. Je peux même faire un mix de cette méthode et de la mienne... Je vais réfléchir à ça...Merci -
voici ce que l'export donne. Je suis très embêtée :(((((( Je ne sais pas comment faire à part reprendre toutes mes valeurs à la main GV CONFITURE9.csv
thanks ! I will try.
Dernière question : Comment mettre un effet dans une cue ? merci merci :))
Bonjour, C'est quoi vos astuces pour adapter les differentes intensités d'une sequence de Cue selon les salles. Moi, je me fais une sequence de base, en pensant projecteurs assez fort, en essayant de garder la proportionnalité. Puis je me fais des inhibiteurs. Comme ça je peux baisser les intensités aux valeurs voulu et il me reste une marge pour les monter s'il le faut (c'est pourquoi je les mets de base plus forts dans mes cues de la sequence). J'ai le sentiment de vraiment bidouiller, comment vous y prenez vous ? ù merci.
Bonjour la communauté, Je ne comprends pas, je n'arrive plus à exporter un tableau avec l'ensemble des valeurs de mes projecteurs pour chaque cue de ma sequence principale:((( Je suis bien embetée :((( Comme par exemple celle-ci. (J'ai mis à jour ma console)GHILLIES DANSEURS AUTONOMIE GIEVRES.csv
Yes ! Je n'avais pas pensé à ça. Merci pour l'astuce !!!
Je pense vraiment avoir fait ça, et vérifier à plusieurs reprises. Maintenant que je n'ai plus rien sous la main, je ne peux rien vérifier. Mais je vais donc retenter cette méthode qui me parait la plus logique. Merci beaucoup
Yes, it maybe that ! I will try again wednesday. thanks a lot
Bonjour, Bon, pour la première fois, je me suis retrouver cette semaine avec des parleds ayant un zoom. Je n'avais pour le moment tester cette console que avec de parrled RGBW et du trad. Je n'ai pas eu le temps de trop chercher, mais j'aurais voulu avoir l'intensité de mes parleds sur un PB et le zoom de 0 à full sur un autre playback. Comment faire ? Je n'ai pas réussi. J'ai enregistré l'intensité de mes parleds dans un PB, j'ai enregistré mon zoom max dans un autre PB et ai activé : fader control Beam. Mais lorsque je descendais mon fader d'intensité et le remontais mon zoom se remettait à sa valeur par défaut :((( Est-ce une histoire de priorité ??? Avez-vous des astuces ? Là, je sèche un peu, et n'ai pas eu le temps de chercher sur place. J'ai de nouveau un concert dans deux jours avec des parleds avec des zooms et j'aimerais bien avoir des pistes avant. Merci !
Merci de ta réponse. J'espère toucher lus de monde. Pour ma part, je l'utilise plutôt en concert Live et je peine à avoir tout sous la main. Je trouve le plus complexe est d'avoir à aller sur la view du playback pour gérer l'override :(( J'utilise beaucoup les Inhibits. Je regroupe mes faces, mes contres, mes latéraux, mes leds. Comme ça je peux tout éteindre facilement. Le seul hic, c'est que de cette manière je ne peux pas utiliser les solos Bref, j'essaie de trouver des astuces, des compromis... Du coup, je me dis que l'on doit être plein dans le même cas, autant partager
Bonjour à tous, J'aimerais lancer une discussion sur les astuces de chacun d'utilisation de cette console. En concert live, en théâtre... Peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Je trouve peu d'utilisateur de cette console, et j'aimerais pouvoir partager. Qu'en penses-tu ? (Moi, j'ai la FLXS48 que j'utilise avec Z monitor sur tablette, et un clavier quand je suis à la maison (en préparation).)
Je ne peux donc pas monter juste la vitesse avec le fader. Y'a-t-il un moyen de passer par deux cue. la première lente, la seconde rapide et passer le fader en mode manuel ?
Bonjour, Je cherche à contrôler la vitesse de mes effets de manière rapide. J'ai bien compris qu'il faut passer par VIEW> le playback où se trouve l'effet et jouer avec l'OVERRIDE. Mais c'est vrai pas très simple comme manipulation en concert LIVE quand on a plusieurs effets sur elsquels on veut avoir la main. A quoi correspond exactement "le fader contrôle l'effet" ? Merci. J'essaie de trouver des alternatives sans passer pas les Chase avec le TAP Tempo (sur le bouton flash qui est très pratique). Mais faire des chases demande plus de temps. Merci encore
Bonjour, Je me perds entre les deux manière de sauvegarder : - SETUP > SAVE > USB > nommer le ficheir - ET la fonction rapide de la touche (Z) Merci de m'éclairer. Ou de me renvoyer vers un lien plus clair que la notice... Je me perds dans mes fichiers. Bonne journée
Bonjour, j'ai beaucoup de mal avec UPDATE. Deux exemple : 1/J'ai une cue dans un playback, où je regroupe l'intensité de mes fixtures ID 30 à 40. Finalement je ne veux que de 35 à 40 : Comment j'ôte les 30 à 34 ? Moi, je refait le payback... Ce n,'est pas plus long car je n'ai qu'une cue dans mon playback, mais si j'ai plusieurs cue sur lesquelles je veux ôter le contrôle de l'intensité des Fixtures 30 à 34 ? Je ne les veux pas à 0, je veux juste ôter le contrôle, pour pouvoir les contrôler en dehors de cette cue. 2/ j'ai 1 séquence de 40 cues. Dans ces séquences je n'enregistre que les couleurs de mes parleds, et règles mes intensités par des playbacks d'intensité. J'ai enregistré dans ces cues, les couleurs pour des projecteurs, mais au final je ne veux plus... Comment ôter le contrôle de couleur des ces fixtures dans ma séquence. J'ai essayé plusieurs fois d'utiliser update mais je ne comprends pas. Je comprends pour changer de valeurs, mais la fonction "remove" m'est incompréhensible. Merci par avance pour votre aide.
Mes "PAra" en 29 et 30 dans le fichier #1 n'étaient pas nommé sur le patch mais ils intervenaient dans ma séquence. Mais ce sont bien eux dont l'intensité était programmé. Dan sel fichier #2, J'ai échangé toutes les appareils led (ADJ et RVBW) en PARLED 1820IR. Et j'ai supprimé les id de 25 à 28, et c'est alors que dans ma programmation, les intensités enregistrés en ID 29 et 30 dans le fichier #1 sont passés en 33 et 34 dans le fichier #2 (C'est moi qui les ai renommé du coup dans le fichier #2 afin de pas perdre ma programmation). Je ne m'explique pas ce passage de 29 et 30, à 33 et 34. Je ne me l'explique pas. Pour moi, la programmation garde les ID J'ai fait avec et donc adapté mes ID à cela, mais pour une prochaine fois, j'aimerais bien comprendre ce que j'a fait de travers. Merci Peut-être Edward va comprendre ce qu'il s'est passé
Nobody can explain to me ?
Non, je ne comprends pas Je comprends pour les adresses dmx, pas de problème mais pas pour les ID Mon problème est (voir fichiers envoyés). Mes PARA se retrouvent en 33 et 34, alors que sur le fichier original ils sont en 29 et 30. ET j'ai modifié en changeant juste de fixture comme indiqué plus haut pour les couleurs. Je ne comprends pas ce changement d'ID. RIen à voir avec le PAtch. Merci
Ok, for the color. Mais, je vais vous envoyer deux fichiers. MA base et ce que j'ai lorsque j'ai remplacé les fixtures. Dans le premier fichier, j'ai en ID 29 et 30 des fixtures destinées à un usage précis (appellée PARA) Dans mon second, j'ai remplacé les fixtures ADJ et RVBW par les projecteurs que j'aurais dans la salle. GHILLIES DANSEURS AUTONOMIE GIEVRES.zosJ'ai ôté les ID 25, 26, 27, 28, et mes "PARA" se retrouve en 33 et 34. Pourquoi la mémoire ne garde pas la mémoire de l'ID ??? Merci GHILLIES DANSEURS PONT SAINT MARTIN3.zos
Oh non, j’ai supprimé mes fixture et en ai mis d’autres !! Oups ! Je vais tout refaire alors… je pensais que l’ID suffisait, il y a aussi des intensités que j’ai perdu mais je pense que c’est la même erreur. Ça fait peu de temps que je travaille avec ce type de console… je n’ai pas encore la bonne logique. Je vais recommencer et vous ferez signe si je n’y arrive pas. merci beaucoup pour votre réactivité delphine
