Roamin
Everything posted by Roamin
Bonjour, Quand j'ai une cues list dans par exemple mon Playbak 9, comment puis-je les faires défiler en utilisant les boutons Go et Pause du Master Playback. En gros, puis-je affecter les boutons Play et Pause du Master Playback a un autre Playback de la console? Merci!
Bonjour, Je vais avoir besoin prochainement de disperser mes différents Univers sur des Nodes différents sur mon réseau Art-Net. Ex: U.1 et U.2 sur Node A, U.3 sur Node B, U.4 et U.5 sur Node C, ... Savez-vous si c'est possible et si oui comment faire pour appairer les différents Nodes avec des adresses IP différentes? Merci d'avance.
Bonjour, Le problème n'est pas encore résolut, mais a la suite d'échanges de mails, encore aujourd'hui, les équipes de Zéro88, travaillent dessus activement et l'ont placés en haute priorité. Encore bravo a eux, même si le problème est encore existant, ils sont très présent et prennent les choses et sérieux!
Bonsoir, j'ai un show encodé avec des Spiiders de chez Robè et depuis la mise a jour V7.10, dès que je remplace mes Spiiders dans le patch par d'autres projecteurs (Mac AURA, K20, etc...) les projecteurs ne prennent pas en compte certains paramètres (couleurs, intensité, zoom...) voir aucun pour les k20 qui n'apparaissaient meme plus dans mes groupes. je suis obligé de reprendre les paramètres cue par cue. Comment faire SVP?
MERCI BEAUCOUP!!!!! Alors pourquoi quand je remplace des Spiider par des Mac AURA dans mon patch, ceux-ci ce bloquent avec un paramètre de Shuter je ne sais pas, même en modifiant mon aramètre de Shuter par défaut dans Home et dans toute ma bibliothèque de Beam, il reste bloqué a moins de j'update cue par cue.... C'est depuis la mise a jour avec le V.7.10, car ce ne me le faisait pas avant. Du coup j'ai pus modifier ce paramètre dans toute ma cue liste en une seule fois, je faisait la bonne manipulation, mais j'avais oublier de débloquer la lecture de ma cue list, c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. Merci beaucoup!!!!!!!!!! Bonne soirée!
Alors j'arrive bien a mettre mon shuter sur Open par défaut, le problème est dans l'encodage, lorsque mon show est en Spiider, mes Shuter sont Open dans toutes les cues, par contre dès que je remplace les Spiider par des Mac AURA, mes Shuters sont 1/100% dans chacune des cues. Et de même pour mes Zoom, les Mac AURA ne tiennes pas comptes des de la bibliothèque de Beam. Obliger de rependre toutes les cues une par une? D'ailleurs savez vous si il est possible de dire a la console de prendre un paramètre et de l'appliquer a toute une cue list?
Bonjour et David, C'est ce que j'ai essayé de faire a plusieurs reprises mais ca ne fonctionne pas. Des que je double Clear, le paramètre Shuter se remet en 1/100%. Dans la fenêtre Update, avant de sélectionner Défaut, faut il sélectionner quelque chose en particulier: Snapshots? Smart tag? tracking? etc...? Merci! Romrom
Bonjour, J'ai un show encodé dans ma FLX avec des Robé Spiiders, et lorsque je remplace mes Spiiders par des Mac AURA dans mon patch, les Aura ont par défauts le Shuter 1/100%, et donc flashs. Quand je leurs appliquent un Shuter Open, je n'arrive pas a l'affecter par défaut, a chaque fois que je change de cue, mon shuter se remet a 1/100%. Comment affecter Shuter Open par défaut a mes Mac Aura? Merci par avance.
Bonjour, Est ce que la FLX est compatible avec un écran HANNSPREE HT225HPB?
Bonjour, Est-il possible de verrouiller complètement la console, y compris les potentiomètres?
Bonjour, Est il possible de créer une macros pour que lorsque j'avance dans mon Master Playback, je puisse monter dans mes pages de Playbacks? Ex: Cue 3 (Master Playback) = page 2 (Playback)
super merci beaucoup, je vais essayer tout cela!
Bonjour, Je me pose une question: est il possible de faire la liaison entre la FLX et une tablette type Ipad avec les applications Monitor et Remote en branchant directement la tablette a l'un des USB de la console sans utiliser le wifi?
Bonjour, Est ce que vous pensez que sur un bouton UDK, on peut créer une fonction "highlight" comme une célèbre autre marque de console, l'idée est que avec cette fonction, le projecteur sélectionné passe en blanc afin de le retrouver facilement?
super merci
OK merci! et le prix d'un univers?
Salut Edward! oui tres bonne astuce merci! J'en profite, si on a pas assé avec les 2 048 canaux (4 univers), est il possible d'acheter des canaux, ou des univers supplémentaires? La console va jusqu’à 64 univers, mais jusqu’à combien de canaux peut on aller?
Bonjour, Si on a pas assé avec les 2048 canaux, on peut acheter des canaux ou univers supplémentaire? on peut monter a 32 768 canaux ( soit 64 univers)?
Bonjour, est-il possible une fois que l'on a paramétré un projecteur (position, couleurs, gobo,...), de copier ces paramètres sur un autre projecteur? Merci d'avance! Romain
