Roamin
About Roamin
  • Birthday 02/09/1984
Roamin's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Quand j'ai une cues list dans par exemple mon Playbak 9, comment puis-je les faires défiler en utilisant les boutons Go et Pause du Master Playback. En gros, puis-je affecter les boutons Play et Pause du Master Playback a un autre Playback de la console? Merci!
  2. Roamin
    PLUSIEURS NODES
    Super merci beaucoup!
  3. Roamin
    PLUSIEURS NODES
    Bonjour, Je vais avoir besoin prochainement de disperser mes différents Univers sur des Nodes différents sur mon réseau Art-Net. Ex: U.1 et U.2 sur Node A, U.3 sur Node B, U.4 et U.5 sur Node C, ... Savez-vous si c'est possible et si oui comment faire pour appairer les différents Nodes avec des adresses IP différentes? Merci d'avance.
  4. Bonjour, Le problème n'est pas encore résolut, mais a la suite d'échanges de mails, encore aujourd'hui, les équipes de Zéro88, travaillent dessus activement et l'ont placés en haute priorité. Encore bravo a eux, même si le problème est encore existant, ils sont très présent et prennent les choses et sérieux!
  5. ok! Merci
  6. Bonsoir, j'ai un show encodé avec des Spiiders de chez Robè et depuis la mise a jour V7.10, dès que je remplace mes Spiiders dans le patch par d'autres projecteurs (Mac AURA, K20, etc...) les projecteurs ne prennent pas en compte certains paramètres (couleurs, intensité, zoom...) voir aucun pour les k20 qui n'apparaissaient meme plus dans mes groupes. je suis obligé de reprendre les paramètres cue par cue. Comment faire SVP?
  7. MERCI BEAUCOUP!!!!! Alors pourquoi quand je remplace des Spiider par des Mac AURA dans mon patch, ceux-ci ce bloquent avec un paramètre de Shuter je ne sais pas, même en modifiant mon aramètre de Shuter par défaut dans Home et dans toute ma bibliothèque de Beam, il reste bloqué a moins de j'update cue par cue.... C'est depuis la mise a jour avec le V.7.10, car ce ne me le faisait pas avant. Du coup j'ai pus modifier ce paramètre dans toute ma cue liste en une seule fois, je faisait la bonne manipulation, mais j'avais oublier de débloquer la lecture de ma cue list, c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. Merci beaucoup!!!!!!!!!! Bonne soirée!
  8. Alors j'arrive bien a mettre mon shuter sur Open par défaut, le problème est dans l'encodage, lorsque mon show est en Spiider, mes Shuter sont Open dans toutes les cues, par contre dès que je remplace les Spiider par des Mac AURA, mes Shuters sont 1/100% dans chacune des cues. Et de même pour mes Zoom, les Mac AURA ne tiennes pas comptes des de la bibliothèque de Beam. Obliger de rependre toutes les cues une par une? D'ailleurs savez vous si il est possible de dire a la console de prendre un paramètre et de l'appliquer a toute une cue list?
  9. Bonjour et David, C'est ce que j'ai essayé de faire a plusieurs reprises mais ca ne fonctionne pas. Des que je double Clear, le paramètre Shuter se remet en 1/100%. Dans la fenêtre Update, avant de sélectionner Défaut, faut il sélectionner quelque chose en particulier: Snapshots? Smart tag? tracking? etc...? Merci! Romrom
  10. Bonjour, J'ai un show encodé dans ma FLX avec des Robé Spiiders, et lorsque je remplace mes Spiiders par des Mac AURA dans mon patch, les Aura ont par défauts le Shuter 1/100%, et donc flashs. Quand je leurs appliquent un Shuter Open, je n'arrive pas a l'affecter par défaut, a chaque fois que je change de cue, mon shuter se remet a 1/100%. Comment affecter Shuter Open par défaut a mes Mac Aura? Merci par avance.
  11. Super! Merci Edward
  12. Bonjour, Est ce que la FLX est compatible avec un écran HANNSPREE HT225HPB?
  13. Bonjour, Est-il possible de verrouiller complètement la console, y compris les potentiomètres?
  14. Roamin
    Macros sur "Page up"
    C'est nickel! Merci!
  15. Bonjour, Est il possible de créer une macros pour que lorsque j'avance dans mon Master Playback, je puisse monter dans mes pages de Playbacks? Ex: Cue 3 (Master Playback) = page 2 (Playback)
