jb07
Everything posted by jb07
Hello, Why are my fixtures in red? what is the manipulation I have to do? on the console or on the fixture creator software
so the old fixtures I created are no longer compatible? do we have to use the official versions? there is no update for fixture creator?
Bonjour, Il n'y a plus de mise à jour de la FLXS24 ? merci
ok, thanks for the answer
J'ai crée une fixture pour une lyre RobeLighting MiniMe Les 4 premiers canaux DMX sont: 1:PAN 2:PAN Fin 3:TILT 4:TILT fin Tout fonctionne mais les valeurs DMX de la console apparaissent de 0 à 65535 au lieu de 0 à 255 merci
The FLX console is a concert and theater console. My old console is a DJ console For example: my old console is able to flash lights depending on the sound while the FLX does not even have an audio input.
Merci de votre réponse rapide. voici le lien, désolé il est en français: https://www.boutique-electroconcept.com/recorder-player-v2-dmx.html
Je voudrais utiliser la console en complément d'une seconde pour les même jeux de lumière sur les même canaux. Si j'envoie la FLXs24 sur le DMX-IN de la 2eme console j'ai des coupures et des saccades. J'ai acheté un merger pour contourner le problème mais pareil. D'aprés le fabricant du merger, les trame DMX ne serait pas complète ? avez-vous déjà eu le problème ? Merci
How can you say that there is no problem with the FLX when you don't even know what a merge is !!!
The merge compares each dmx channel of each console and the highest wins and it is sent to the output. This mode is called HTP exemple : Botex DMX Merger DM-2512R Mine is a Electroconcept recorder v2 with mode merge
Bonjour, Je voudrais utiliser la console en complément d'une seconde pour les même jeux de lumière sur les même canaux. Si j'envoie la FLXs24 sur le DMX-IN de la 2eme console j'ai des coupures et des saccades. J'ai acheté un merger pour contourner le problème mais pareil. D'aprés le fabricant du merger, les trame DMX ne serait pas complète ? avez-vous déjà eu le problème ? Merci
Bonjour, J'ai des projecteur RVB CONTEST avec 3 canaux (1:Rouge 2:Vert et 3:BLEU) J'ai donc créé une fixture avec un dimmer virtuel Je voudrais créer 3 playbacks chacun pour Rouge Vert et Bleu, ça fonctionne mais je ne peux pas régler chaque niveau: si je fais le test sur 1 canal seul, j'ai bien une variation de ma couleur si j'ai 2 canaux, l'ancien canal prend le dimmer du nouveau.
merci pour votre réponse rapide
Après quelques recherches, l'IP de la console est dans le menu "CITP"
Depuis la dernière mise à jour, je ne trouve plus comment changer l'adresse IP de la console. Je voudrais configurer capture pour communiquer avec la console. Peut-on faire un ping afin de tester la communication ?
Salut Edward J'ai bien trouvé la fenêtre options en tenant la touche "update" appuyé Je n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les bandes bleues/rouges/vertes J'ai cependant résolu mon problème en mettant une bande verte sur "position" : la position disparait
J'utilise certains programmes seulement avec des positions de lyres et d'autre seulement des couleurs. Le mélange de ces programmes me permet de changer les couleurs a une même position ou changer les positions sans changer la couleur. si j'ai un programme avec position et couleurs, je voudrais supprimer les positions en gardant les couleurs Merci
Bonjour, As-tu résolu ton problème ?
I have recovered the console, what is the name of the file ? debugXXX ? The software is 7.9.4.3 debug_31-12-1969_19-00-47.zdb
It's a fog machine not a smoke machine 45w (very low for a triac) no heating body and instant operation ref : Antari HZ-100
I have a fog machine that I connect on a dimmable block but I don't would like to avoid having the dimmer to make it work in "all or nothing" The block is a : showtec multidim mkII
Hello Saturday night, my console planted in full concert (lights blocked with a "Z" in the middle of the screen). I had a message inviting me to send an email but I did not have time to write the email address. Thanks
1:What do you mean by "Tilt Reverse Function"? when you press "setup(fixture schedule)" and select "tilt" fixture; you can inverse tilt for do an "miror effect" 2:I would like to drive the tilt with the fader in the channel page; I tried to create fixture with only 1 dimmer with the address of the tilt; it works but the master fader also makes me move my head and I do not have the menu "PAN / TILT grid" thanks ans sorry for my poor english
Hello, I took the time and here is the best result I have: I created -5 RGBW spot fixtures, -5 TILT fixtures, -1 Dimmer fixture and -1 Fixture Strob For have the pan / tilt grid I had to create a pan on a virtual channel. I still have 2 worries: -The tilt reverse function does not work, is it due to the virtual pan? -how to drive tilts with the faders (knowing that I created a fixture with 1 single TILT channel and 1 virtual PAN) thaks for your help
