BigBen Posted August 4, 2012 Report Share Posted August 4, 2012 Hey everyone, I'm a Jester ML24 newbie and I've got a quesion about the my strange LED PARs. They all have 4 channels: 1) R (0-100%) 2) G (0-100%) 3) B (0-100%) 4) 000-189 Dimmer (0-100%) / 190-250 Strobe (slow->fast) / 251-255 Dimmer 100% Now you may guess the problem. When I set channel 4 as brightness channel, the PARs are strobing during fading. One solution would be to cancel everything above 189 in channel 4, but that's not possible with the ML24. But is it possible to configure single channels globally (all 4th LED PAR channels), on a 255 value? Or can anything be done with the fixture Editor? Any ideas? ...sorry for my bad english Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Franck Posted August 6, 2012 Report Share Posted August 6, 2012 Hallo BigBen, in German to make it easier: Dieses Kanal-Splitting war schon bei älteren Moving Lights vor längerer Zeit ein Thema, wurde dann aber von den Herstellern der Moving Lights geändert, denn Dimmer und Strobe auf einem Kanal ist problematisch und macht keinen Sinn. Das dieser Fehler noch heute bei aktuellen Geräten vorhanden ist, verwundert mich sehr, sollte auch nicht so sein. Ich kenne keine Marken-LED-Par wo das so ist. Der Strobekanal ist dort immer extra ausgeführt. Du kannst natürlich einen Submaster mit der Intensität von z.B. 80% speichern, was dann vor dem Strobe mit 100% Augabe liegen sollte. Nur das Fixture selber kann man nicht splitten in Dimmer und Strobe, wenn der Kanal identisch ist. Grüße, Franck Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
